Pastillas Activas y Pasivas en una misma guitarra?
cen
por el 04/12/2013
Hola a todos.
Es posible tener pastillas activas y pasivas en la misma guitarra?, saben si hay Humbucker versión single, activas??
De antemano Gracias!
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
    499 €
Tariu
por el 04/12/2013
Usa el buscador, las diferencias y problemas se han explicado ya muchas veces compañero.
Walter Peters Errazu
por el 05/12/2013
Hola, yo tengo una EMG 85 en el puente y una HB estandar en el mastil (con split coil hecho por mi). El cableado no es nada del otro mundo, simplemente se hacen las conexiones correspondientes para cada sistema y solo se juntan en el switch selector. El sonido combinado no tiene nada de interesante, de hecho, resalta mas la activa (en lo personal nunca me ha gustado el sonido combinado de ninguna clase de pastilla, menos en paralelo...)
Lo otro, lo que tu buscas es una capsula tipo stack (doble bobina pero formato single), o sea una bobina sobre otra, no una al lado de la otra. Generalmente esto es para cancelar el ruido, pk la salida es menor que la de una HB.
Y lo otro que te puede ayudar son las Hot Rail de Seymour Duncan, que son de alta salida, mas que una EMG activa single, pero quizas no tanto como una HB estandar.
HB formato single activa? no conozco quien fabrique.
