Alguien escribió:The AC adaptor jack conforms to the de facto industry standard 9 volt, negative center pin
configuration
manumim escribió:Siendo así, deberias poder hacerlo funcionar con la salida a 12V de corriente continua del alimentador que tienes, siempre que respetes la polaridad (el positivo en el centro, al revés que un Boss) Olvidate del transformador original que va a 120V (si lo has enchufado a 220V probablemente esté frito)
Si no te funciona así yo diría que es por una avería, tal vez alguna de las pruebas que has hecho haya quemado algún componente de la parte de alimentación a 12V (puede ser un simple fusible, si es que lleva uno, o hasta un cable suelto...) Abrelo y mira si hay algo desconectado o que tenga aspecto de churruscado, especialmente cerca del conector de corriente. Si el pedal funciona con la pila, seguro que es facil de arreglar.
Un saludo,
Manu
mano rota escribió:gracias por contestar... no se pero con la pila a 9 v funciona, voy a ver si encuentro alguien que le meta mano , muy complicado para mi .
