No tengo muy claro si las cajas que conozco A/B y A/Y/B valen para lo que necesito, creo que no, pero como hace ya muchos años que perdí la pista a los esquemas y no se si habrán nuevas mejoras, pues pregunto, explico mi necesidad e invoco de nuevo a los maestros del silicio y el germanio
Tengo un sólo altavoz en el taller montado a lo miser en un caballete....y tengo dos cabezales, un Vibrochamp de Ceriatone y un Marshall 75 Reverb. Por problemas de espacio, lo tengo todo desmontado y cada vez que hay que hacer una prueba o viene un cliente a recoger un instrumento hay que montar el operativo....suelo conectar el vibrochamp y un pedal (un clon del BE-OD) por si se quiere probar con algo de chicha.....hoy he montado el Vibrochamp, siguiendo el espíritu miser, encima del caballete, simplemente poniendo una tabla atornillada, y luego el Marshall lo he puesto debajo del banco de trabajo de la electrónica (el único dónde puedo ponerlo...los otros dos bancos están a tope de material debajo jeje)........quedan los dos conectados a la alimentación y el de carga al Vibrochamp, pero para usar uno u otro debo cambiar el cable de carga y el de instrumento.....
[ Imagen no disponible ]
Y ahora viene la pregunta:
Puedo hacer que esos dos cabezales se puedan encender a la vez y utilizar o uno u otro (no los dos a la vez) con un sólo altavoz mediante conmutación y con un sólo cable de instrumento conectado a dicha caja?
O sea una caja de conmutación de tres entradas y tres salidas, me imagino que con dos interruptores que cambien entre un cabezal y el otro......¡y sin pérdida de señal!...es posible????
Me surge una duda final, y es que no hay que conectar un cabezal sin carga, es decir sin altavoz.....¿esa premisa puede impedir que lo que necesito se pueda hacer?
