se llama octavador pero no te va dar el tono de bajo por el grosor de las cuerdas.
en general los pitch shifters son los que hacen eso
Hola!
El octavador lo que hace es bajar una octava las notas que toques. Evidentemente puedes tocar las notas como si fuera un bajo, pero no conseguirás el tipo de sonido de un bajo.
O eso creo! Si estoy equivocado que alguien me corrija! :-)
Me parece que con el Digitech Whammy puedes hacerlo
Mejor octavador que pitch shifter.
Los pitch shifter solo trabajan bien con notas sueltas y bien definidas y a un octavador le da igual que toques mas de una nota o acordes .
El octavador trabaja igual de mal con acordes que los pitch-shifter.
El octavador suele dar dos notas, 1 octava y 2 octavas por debajo de la nota nominal.
Si tu interes es exclusivamente bajar la nota y mantenerla alli te recomiendo el octavador, si lo que prefieres es "jugar" a subir y bajar indiscriminadamente entonces un Whammy y si lo que buscas es hacer solos en armonia tipo "Boston" entonces un Intelligent Pitch Shifter.
Es un tipo de efecto del que "rapidamente" acabas harto, como de todos, todo hay que decirlo, pero de este en general mas rapido por que es demasiado perfecto y da la sensacion de "artificial"
Yo tuve los 3, octave de boss, pitch shifter de boss en rack y el intelligent pitch shifter de Digitech.
Supongo que lo quiere para grabar la parte del bajo usando la guitarra , en ese caso octavador con solo la octava baja.
Yo estuve a punto de caer en el Digitech , suerte que me arrepenti antes de comprarlo , porque es mucha pasta para algo que se usa muy poco.
Yo hago el sonido de bajo con el octavador de mi Zoom G2, pero se escucha como bajo tocando en la 6ta y 5ta cuerda no mas, en las otras cuerdas no suena ni parecido, lo uso para "jugar" un rato no mas, pero si quisiera conseguir el sonido de un bajo con la guitarra no compraria un octavador.
Y ademas,no te olvides de usar bajos al maximo y la pastilla del mastil.Ah, y tono al 0
La Boss Br600 creo que tiene un efecto para eso, lo que no se es si puedes buscar el preset y usarlo con alguna pedalera de boss.
