Pedal para roland cube 30x
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-27%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
no hay nada como mirar lo que dice el fabricante...
aquí lo tienes: Footswitch FS-5U
http://www.roland.com/products/en/CUBE-30/specs.html
https://www.thomann.de/es/boss_fs5u.htm
http://www.musik-produktiv.es/boss-fs-5u-fusstaster.aspx
El pedal FS-5U de boss te es de utilidad para lo que pretendes. Es más si utilizas un cable en "Y" con entrada estereo, puedes conectar dos pedales de esos y entonces podrás activar/desactivar el efecto que tengas preseleccionado en el selector rotatorio del ampli, además de la selección del canal limpio o el distorsionado. El cable que menciono va conectado a la entrada rotulada FT SW (foot swicht).
Yo uso ese ampli con un cable en "Y" para el cambio de canal y/o activar/desactivar el efecto; pero paso la señal de la guitarra por la pedalera Boss ME-50, luego por el Digitech Hot Rod distortion para lograr mas versatilidad; pero sin duda que con dos pedales FS-5U podrás cambiar, con un pisotón que abarque ambos pedales, de un limpio con algún efecto (delay, chorus, etc.) a una distorsión con mucha ganancia. Otra ventaja que le veo a ese ampli es el interruptor que te permite trabajar a menor volumen (para no liarte con los vecinos). Saludos y suerte con tus cacharros.
