Yo no tendría ningún problema en hacer eso. Tengo una rp 500 y suelo ponerle algún pedal de distorsión de vez en cuando antes de la pedalera. El eq de behringuer También lo uso pero después de la pedalera es un pedal baratito y muy bueno a mi parecer. Y todo resulta bien sin ruidos raros ni nada. Sólo hay q saber setear la pedalera la eq y el reductor de ruido q son muy buenos en la 500 al menos
En estos dias he estado probando lo mismo...
Tengo 2 pedales de distorsion, un Cry Baby y un multiefectos RP55.... he hecho las siguientes pruebas (informandome antes):
Guitarra->Wah->Distorsion1->Distorsion2->RP55->Input Amplificador.... que sucede con ese orden: bueno sucede que el rp55 va modificar la señal de los pedales analogicos, por ende no le vas a sacar el mejor provecho a los pedales analogicos. Que quiere decir esto: bueno que al usar tu multiefectos nunca vas a lograr que tus pedales suenen como deben sonar... que si a ti te gusta como suena usando ese orden ya es otra cosa...
Otra manera de conctarte:
Guitarra->Wah->Distorsion1->Distorsion2->Input Amplificador.... y el multiefectos lo conectas al loop de efectos del amplificador (si es que tiene loop de efectos)... esta seria una forma mas adecuada de conectarse... claro, en el multiefectos solo tendrias que usar los efectos como: revers, delays, chorus, flanger, phaser... y asi le sacarias el mejor provecho a los pedales analogicos y tambien tedrias tus efectos de modulacion...
Muy interesante erizard muchisimas gracias, un abrazo colega!
no estoy tan de acuerdo, con el análisis de eri2hard.
es cierto que modificas la señal al digitalizarla, pero, SI es posible lograr que el pedal suene sin que tus oídos noten la diferencia, en mi caso con la rp500 es fácil, ya que simplemente desconecto la simulación de ampli - gabinete y dejo una ecualización plana en la multiefectos. de esta manera no notaras la diferencia (tengo un transistores con buen limpio) y conectado de la manera: guitarra-Distorsion-multiefectos-input ampli
y de esta manera aprovechas de utilizar las modulaciones, delays y reverbs del multiefecto
lo que se pierde es la posibilidad de usar en la multiefectos cosas como el wah, el compresor y efectos que deberian ir antes de la distorsión en la cadena (a menos q la pedalera tenga loop) ya que ahí si q el wah suena horrible.
