Pedales DIY dos preguntas básicas
Pablo M. - Sullibass
#1 por Pablo M. - Sullibass el 26/11/2018
Hola
Tengo planteado un pedal doble
O sea dos pedales en una carcasa
De kit ambos
Dos preguntas que me vienen a la mente
1_ las masas mejor aisladas o puede ser común? Tema ruidos
2_ es para accionar con la mano. En vez de footswitch, que switch podría ser? De musikding estoy mirando
Gracias de antemano
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Kenworht
#2 por Kenworht el 26/11/2018
La pregunta 1 es si.
La pregunta 2 creo que falta contenido.
Animo.
Lespaulhc
#3 por Lespaulhc el 27/11/2018
Con la mano pues seria de palanca pero con 6 pin sin led o 9 pin para led..la 1 ya te han respondido bien.
NiLace
#4 por NiLace el 27/11/2018
Efectivamente, en Musikding hay tanto DPDT como 3PDT con palanca, tengo yo pedidos unos cuantos precisamente.
#5 por Pablo M. - Sullibass el 27/11/2018
Gracias compañeros por la ayuda
en resumen,
_masas aisladas entre kits
_un 3PDT como este https://www.musikding.de/Toggleswitch-3PDT me vale para activarlo y desactivarlo (con led conectado)
si habeis hecho algun pedal doble y se os ocurre algun consejo a tener en cuenta, se agradecerá
un saludo
:-D
NiLace
#6 por NiLace el 27/11/2018
Si te sirve de algo, yo últimamente he estado metiendo más de un efecto en la misma caja. He seguido los esquemas de conexión que me he encontrado en sabrotone.
Éste por ejemplo:
http://www.sabrotone.com/?attachment_id=3467
#7 por Pablo M. - Sullibass el 27/11/2018
#6 gracias por el link
viene bien
Gorkez
#8 por Gorkez el 06/12/2018
La masa es la misma para ambos circuitos (cómo las aislarías?).
Se recomienda "star grounding", sistema en estrella. Es decir, sacar varias conexiones desde la masa de la alimentación, en vez de ir conectando tus masas en cadena (que crearía ground loops).
Son muchos cables en una conexión pequeña. Más aún si son dos circuitos compartiendo alimentación.
Yo he optado por meter en mis pedales pequeñas placas tipo stripboard para conectar ahí todas las masas y todas las tensiones, y protegerlo luego con tubo termo-retráctil.
El 3PDT que tienes en mente mola si es para accionar manualmente, y es más pequeño/más fácil para mecanizar.
Ojo, que ambos circuitos tengan la misma polaridad (+9V o -9V los dos).
Ivan
#9 por Ivan el 12/12/2018
Adhiero a Gorkez: sería algo redundante aislarlas.
Más allá de que quizás te conviene utilizar la carcaza/caja a masa, y que sirva para aislar ruidos externos (jaula Faraday)
