Pegamento para retrastear y otras dudas.
#2
Ah ya veo, pensé que era imprescindible poner pegamento, creo que simplemente voy a poner un poco de pegamento multiuso en la navaja del traste, solo un poco, pues no es tan imprescindible, pero pues quizás en mi caso sí, ya que la guitarra se usará para tocar canciones neoclasicas, y por lo general llevan velocidad en la ejecución.
#3
Ese pegamento me da mala espina para esta tarea, osea sí va a pegar excelentemente, pero es poco manejable (gotea, muy líquido) y si hay algún imprevisto en el proceso, el pegamento de secado rápido podría fastidiarte la tarea, por eso creo que simplemente usaré un poco de pegamento multiusos, pondré un poco en la navaja del traste, lo insertaré un poco, después con un martillito de plástico, golpearé en un extremo del traste para encajar bien ese lado, después el otro, y pienso que en lugar de martillar en medio, pienso posicionar bien el taco sobre del traste para después martillar en el centro, así creo que evitaré en lo posible que los extremos se levanten si se pone más presión de la debida en el centro.
Como vieron, ahí como que tengo más o menos la idea para retrastear, pero en lo que sí no sé nada de nada va ser en el barnizado del mastil, y pues será obligatorio hacerlo, ya que pienso escarvarle un escalopeado, cosa que ya he hecho antes. Hace casi 5 años se lo hice a una guitarra Ibanez, después pasaron como 2 años y se lo hice a una squier, y pues ya actualmente quiero hacerselo a una fender, osea no es algo que haga muy a menudo... Con los anteriores escalopeados no hubo necesidad de barnizar, dado que eran mastiles rosewood, pero la de ahora es de maple y creo que a estas maderas no las va bien la nutrida de aceite. Entonces mi idea para barnizarla, es antes que nada, no complicarme mucho, ya que por un lado no soy muy ambioso en el ámbito estético del instrumento, y por el otro pues que no estoy entendido en el tema del barnizado, cosa que no quiere decir que nada más por pereza no quiero ponerme a documentarme y hacerlo, pasa que ya teniendo algo en mente que podría tener un resultado aceptable, siendo algo super fácil, como que automáticamente paso a darle más prioridad a eso. Y bueno, la idea es comprar un aerosol acrílico totalmente transparente, y darle unas tres o cuatro pasadas al mastil. No entintar el mastil podría darle su lado interesante, no ? la madera bien al natural, lustrada por una brillosa capa de laca.
Si bien es fácil barnizar de esa forma con aerosol, tengo una duda respecto a las capas de laca. Yo tengo entendido que cuando los carpinteros, barnizan una madera, suelen darle una capa, o varias, y después lijan un poco, osea están lijando el barníz que acaba de secar, parece ser que de esta forma la capa de pintura en general será más fuerte. Pero yo puedo/yd ebo hacer eso con ese aerosol de laca transparente ?
#3
Lo ideal es no usar jamás pegamento, por que en el siguiente retrasteo, el retirarlos destrozará el diapasón. Lo normal es limpiar bien las ranuras, y usar trastes para retrasteos, que tienen la lenguetita (el tang) más ancho, y sino hay tenazas especiales para ensanchar un traste estándar.
echa un vistazo:
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Special_tools_for_Fretting/Fret_Tang_Tool_Set.html
Si te puedes permitir la tenaza para ensanchar, o al menos hacertela, ni te lo pienses... es evitar problemas futuros.
Suerte!
echa un vistazo:
Suerte!
Lo mejor es que ell traste encaje bien con el tang en el hueco que dejaste, el ciano es opcional solo es necesario deslizar una gota por el tang y se mete por todas las rendijas, además en caso de retrasteo con poner el soldador sobre el traste se disuelve soltando un humillo blanco por lo que resulta muy facil de quitar.
cuerdacero escribió:buen consejo eso de ponerel soldador la verdad no lo sabia yo tambien puse con cianoacrilato los trastes y me rompia la cabeza pensando como sera cuando tenga q cambiarlos , ahora asuto arreglado
Aunque estuve pensando que quizás no era necesario que haya usado el soldador, ya que era la primera vez que se retiraban los trastes que venían de fábrica. Entonces en este caso, vienen con pegamento de fábrica ?
