Pegamento para trastes
Tonchu
por el 29/06/2024
Buenas tardes,
Estoy retrasteando una guitarra con trastes de acero inoxidable. Ya he visto el hilo que hay con cambio de radio iniciado por Jorge Vásquez (Tatuador), y hablando de pegamento hay algunos hilos bastante antiguos que no quiero revivir.
Anteriormente he usado pegamento (tipo loctite, cianoacrilato) sobre todo si alguno de los trastes no queda bien sujeto en su ranura, por estar un poco agrandada al sacar el traste viejo, o por lo que sea.
Compre un pegamento ZAP CA Thin, en tienda de lutheria online, y pega muy bien y también se destruye con calor muy bien, la única pega es que las boquillas que trae no son tan finas como StewMac: https://youtu.be/4ZIMMAdDn3k?si=ByZpqKsxDXZHVnj4
StewMac usa un pegamento nº10 superfluido y con una punta muy puntiaguda que hace que el liquido entre muy bien en la ranura.
Ellos usan una cera para dar en el diapason y que el pegamento no lo estropea si se desborda un poco, no he conseguido esa cera y estoy usando una crema labial que vi en algun otro consejo, pero no ayuda mucho.
Asi que he puesto los trastes sin pegamento, me faltan los retoques finales pero parece que todo esta bien alineado y encajado a excepción de un par de trastes. les quiero dar pegamento, pero..... esta guitarra tiene binding, por lo que no puedo meter el pegamento por los costados del mastil, y no se que producto usar para proteger el diapason y no pringar todo, y asi poder meter un poco de pegamento por el punto donde el traste esta un pelin despegado del diapason.
Tampoco quiero quitar el binding claro, me imagino que es un buen lio despegar y volver a pegar, ademas estoy pensando que la ranura no llega hasta los costados del mastil...
Alguna idea? como protegeis el diapason? cera etc
  • -27%
    105 €
fonseca_bg
por el 29/06/2024
Las boquillas finas las venden por separado del pegamento.
La cera, por ejemplo, puedes usar cera de abeja...
Tonchu
por el 30/06/2024
Gracias fonseca_bg,
He encontrado cera de abeja, tipo pastilla de jabón, creo que será mejor que la líquida.
Y micropuntas en Amazon, se parecen a las de StewMac, vienen muchas, así que según se seca la punta, se pone otra y listo.
Voy a probarlas
Tonchu
por el 30/06/2024
Con todo el ladrillo que conté, me falta una pregunta:
Sois partidarios del pegamento en todos los trastes?
Por ejemplo, desde el principio, antes de poner el traste?
Pros: Mejor sujeción, mejor trasferencia de vibraciónes.
Contras: Hay que trabajarlo más rápido, posibilidad de manchar el diapasón.
Cual es vuestra opinión?
lugaca
por el 01/07/2024
#4 yo lo que suelo hacer antes de poner trastes es pulir el diapasón (en caso de que sea palosanto, ebano o cosa por el estilo) con pasta fina, la azul. eso dejara una capa de cera que protegerá la madera de mancharse demasiado con el ciano. Si mancha un poco, pasas un paño y listo... se quita enseguida al no agarrar en la madera gracias a la cera del pulimento.
En cualquier caso, si la ranura es de la anchua adecuada al traste que coloques, estándo bien clavados no debería ser necesario meter ciano. A veces se pone solo en los extremos por precaución, pues es la parte que más tiende a levantarse, pero ponerlo en todo por que si... bueno... no está mal hecho, va en gustos...
Suerte con ello.
Un saludo!
Tonchu
por el 01/07/2024
Gracias Lugaca,
Creo que se que pasta dices, es la que viene en los Kit de pulimento, que es como una pastilla de jabón?. Creo que tengo una, La probaré.
No le he puesto ciano mas que en los trastes donde se movía un poco. Al sacar los anteriores tal vez se ha agrandado un poco alguna ranura.
Pero al ir limando los trastes por los costados del mástil, si alguno lo notaba un pelin flojo, lo he sacado y puesto ciano.
Al poner ciano solo en los extremos de la ranura finalmente caería al fondo, o lo dejas también un poco por el diapasón, en la parte donde hará contacto el traste?
Me esta pareciendo una complicación añadida que la guitarra tenga binding, me están dando ganas de quitarlo, o al menos alargar la ranura hasta los costados del mástil.
lugaca
por el 03/07/2024
Ese mismo.
Yo suelo poner solo donde veo que va a hacer falta por tener la ranura muy dada de si... y por lo general en la ranura solo, no en la superficie del diapasón.
Y si... retrastear una guitarra siempre es tedioso, por eso cuesta lo que cuesta que te lo hagan...
Un saludo!
Tonchu
por el 04/07/2024
Gracias Lugaca,
Si, es tedioso pero merece la pena. El trabajo no me echa para atrás, aprendo en el camino y cada vez sale mejor.
Luego cuando toco con ella, disfruto el máximo, viendo, oyendo, lo bien que suena !
:superman:
lugaca
por el 04/07/2024
#8
Pues siendo asi, ya se sabe... sarna con gusto no pica...! a disfrutarla!
un saludo!
