Perillas de la guitarra cambiar
Yo misma
por el 13/04/2015
Hola muy buenas tardes compañeros... recientemente he adquirido una Gibson Les paul studio 2014 (si esa que por suerte no tenia el minietune que tanto me disgusta y a precio de studio) mi pregunta es la siguiente. Las perillas que trae no me gustan nada... se le pueden cambiar? De dos tiro y salen, pero de los otros dos no, y paso de forzar... O es solo a algunos modelos a los que se le pueede hacer eso de cambiarselos? Disculpad mi ignorancia...
gracias por la ayuda....
un saludo
  • -27%
    105 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
danisauc
por el 13/04/2015
Se puede, se puede, sin ningún problema. Van a presión sin más.
Yo misma
por el 13/04/2015
muchas gracias de veras, jo vaya novata...
JoelMetal_erocaster V
por el 13/04/2015
Pues depende de la perilla también, hay algunas que le quedan grandes y otras chicas, te recomiendo ir con una perilla para muestra.
Yo misma
por el 13/04/2015
Vaya tela entonces, pues abrire otro hilo o bien os subo fotos por aqui ...
wayto
por el 14/04/2015
Pasaste de la Epi a la Gibson? Pedazo de cambio, felicidades!
Yo misma
por el 14/04/2015
Muchisimas gracias #6 Waytoooo jejeje
Yo misma
por el 14/04/2015
Quiza haga una pregunta un poco gilipollas, pero es lo que me pasa... yo nunca he tenido una guitarra con 4 controles hasta ahora. Cuando tiro para arriba de las perillas de los potenciometros, hay dos que estan fijos y otros que se separan un poco hasta hacer un tope y me da miedo seguir tirando, esto a que se debe? es normal? esas dos perillas tambien podré cambiarlas? Gracias!
marlo
por el 14/04/2015
#8 Supongo que serán push pull para pasar cada pastilla doble a simple, cuando lo saques hacia arriba la pastilla en cuestión debería sonar como una pastilla simple en lugar de doble.
Yo misma
por el 14/04/2015
muchas gracias marlo #9 , pero igualmente, las podria cambiar?
marlo
por el 14/04/2015
El botón de plástico supongo que si, mira a ver si hay un pequeño tornillo en un lateral sujetando el botón, si no es así debería salir simplemente tirando, el problema es que a veces está muy duros y te puedes cargar el mecanismo del propio pote, así que ve con cuidado.
Yo misma
por el 14/04/2015
muchisimas gracias de verdad Marlo #9
