Petardeo en Reaper
NosGer
#1 por NosGer el 02/05/2022
Hola compañeros. Desde hace algunos días estoy experimentando petardeos cuando uso reaper que antes no tenía. Vengo a consultar porque es raro porque sufro menos petardeos conforme bajo el tamaño del buffer, es decir, a 44,1 (512) de buffer oigo más ruidos que a 44.1 (128). Aunque en los dos casos hay algo de ruido extraño. Debería ser al revés no? Alguno puede ayudarme?
Es curioso porque además si reprdocuzco un backing track en YouTube el audio se desincroniza con la imagen del vídeo....
He pensado en formatear el PC pero me gustaría entender qué está pasando.
Muchas gracias
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Manuel
#2 por Manuel el 02/05/2022
Pues si que es raro. A mi me suena a problema con la tarjeta de sonido, supongo que usas windows prueba a volver a instalar los controladores.
Txema
#3 por Txema el 02/05/2022
Buenas:
Tambén tuve problemas con el PC y Studio One 5 de petardeos y después de perder mucho tiempo reinstalando drivers, windows, etc.. resulta que el problema era que la pasta térmica de la CPU y el disipador se había deteriorado y cuando trabajaba con muchas pistas y pluguins ésta trabajaba casi a 100 grados. Limpié bien el disipador y la cpu, le puse pasta térmica nueva y hasta ahora ningún problema. La cambio cada 6 meses y va de lujo.
Suerte!
NosGer
#4 por NosGer el 02/05/2022
Pues después de formatear se ha solucionado ligeramente el problema aunque sigo escuchando pequeños chasquidos muy sutiles. Solo aparecen cuando estoy mandando audio al OBS a través de ReaRoute y utilizando plugins con Reaper, sin plugins no aparece el ruido en el video final. También he comprobado que si grabo la pista de la guitarra denrto de Reaper con plugins activados no aparece ningún ruido en absoluto....
Como podeis ver mi intención es streamear música en vivo pero con estos ruidos no voy a poder....alguna otra idea de qué puede ser? las temperaturas parecen estar bien
Fer
#5 por Fer el 02/05/2022
Si el sonido es a través de un interface externo, igual estás usando un hub de varios puertos para conectar al ordenador. No lo hagas, mete el bluetooth de la interface directamente a un puerto del propio ordenador y prueba. Si no usas interface externo y hub, ya no sé qué puede ser.
modernguitartech Baneado
#6 por modernguitartech el 02/05/2022
Lo mas común para esta falla, es el nivel de Buffer que se configurar en el driver de la placa. A menor Buffer menor latencia para GRABAR, A mayor Buffer funciona mejor para reproducir audio cuando no se esta grabando. Creo que era algo asi, hay que probar varios niveles de buffer e ir probando. Ahora, si nos estamos quedando cortos de recursos es otra cosa, que nos falte CPU es otra cosa. Pero si antes funciono, debería volver a funcionar.
También conviene verificar si el driver de la placa esta actualizado y configurar el buffer.
NosGer
#7 por NosGer el 03/05/2022
Nada, ni concectando directamente a los usb de la placa base. Es mínimo el ruido pero se percibe, es curiosos que no pase cuando grabo el audio en Reaper y que si haya esos pequeños ruidos cuando el audio pasa al OBS. Hay gente que hace stream en Twtch de guitarra y tienen buena calidad de sonido. Quizás lleven mesa de mezcla y no sea por plugin?
Manuel
#8 por Manuel el 04/05/2022
Yo conecto reaper con OBS, sin problema, pero es con linux así que no te puedo aconsejar mucho. ¿puede ser un problema de como tienes el moritoreo en reaper?
jesusalmartin
#9 por jesusalmartin el 04/05/2022
#7 Si sólo ocurre cuando utilizas OBS, podría ser que tengas una frecuencia de muestreo diferente en cada programa? Por ejemplo, que en Reaper estés trabajando a 48.000 Hz y en OBS a 44.100 Hz o viceversa.
Yo he utilizado alguna vez esa configuración que comentas, conectando Reaper a OBS por Reastream y no tuve ningún problema de petardeo que recuerde.
NosGer
#10 por NosGer el 04/05/2022
Ya no sé si es petardeo o es saturación.....Soy muy tiquismiquis con la calidad del sonido y puede que me esté flipando....Me podéis aconsejar nivelse de Khz y Buffer para cada cosa? ahora mismo estoy en 48.00 y 128 de buffer.
Agradezco enormemente la ayuda que me estáis prestando, es un placer.
