Si tiene polaridad.
Se puede encontrar fácilmente en tiendas de electrónica.
Si lo has montado al revés, te lo has cargado sí o sí. Es un integrado de 6 buffer inversores, de la familia C-MOS 4000, bastante corriente y fácil de encontrar en cualquier tienda de electrónica. Es muy barato, si te cobran más de 0,50€ por él, te están robando. Ten cuidado de que no te vendan como equivalente un 74HC4049 (ni nada que tenga un 74 ó un 54 delante), porque son equivalentes en cuanto a función y pinout, pero están pensados para funcionar a 5V (como los TTL) en lugar de los 3 a 20V de tensión de funcionamiento de los C-MOS 4000.
Gracias David, lo que necesitaba. Por otro lado, creo que diré que me den uno igual, o sino de valores parecidos y que funcione a 9V, ¿Iría por ahí?
Bueno compañeros, resulta que fui el otro día a diotronic y pedí el chip más parecido al CD4049UB y me dieron un HEF4049BP, lo he estado probando y puede que sea cosa de alguna conexión mal soldada, pero el caso es que el pedal petardea, es un overdrive y conforme toco más fuerte, más petardea.
¿Puede ser debido al tipo de chip? Me costó 0,20€, puedo pedir otro. ¿Qué otra explicación puede tener el "petardeo"?
Gracias.
Es extraño... A ver si puedes subir una prueba de sonido, me gustaría oirlo. Si no tienes mucha experiencia soldando, es posible que sea una mala soldadura. Asegúrate siempre que las soldaduras queden "líquidas", mojando tanto el terminal del componente como el pad de PCB. Deben quedar en forma como de techo de pagoda, nunca en forma de bola de estaño o de donut rodeando el terminal del componente.
También podría ser porque el diseño del HEF4049BP está bastante mejorado con respecto al 4049 original, y cada buffer está formado en realidad por 3 buffers inversores en serie. Esto mejora la precisión en el cambio de estado lógico... Pero en ese circuito estamos haciendo trabajar a un buffer lógico de forma lineal, y no sé si en este caso, esa mejora podría suponer un inconveniente. Voy a ver si tengo por aquí algún HEF4049, o algún 4049 que comparta el mismo diseño interno, y voy a montar ese overdrive en una breadboard a ver qué tal se porta. En cuanto haga la prueba te comento.
Muchas gracias despista2, quedo a la espera de esa prueba aunque por mi cuenta voy a seguir trasteando...
Hey!!! Acabo de probar el montaje con un HEF4049 y funciona correctamente. Bajo de ganancia porque no tenía potes de 1M y lo he probado con 500K, pero eso es normal. El caso es que, al desconectar la alimentación con la guitarra conectada y el ampli encendido, conforme se iba descargando C6 ha empezado a hacer un "pop-pop-pop-pop..." hasta que se ha descargado totalmente. Es posible que sea a eso a lo que te refieres con lo del "petardeo"... En ese caso, el problema estaría en la alimentación. Comprueba que la polaridad de C6 y D1 estén correctas. Comprueba también las soldaduras de C6, D1, R5 y el cable del conector de alimentación.
Bueno, he seguido trasteando pero no logro encontrar el error, condensadores y diodos están colocados según su polaridad y he revisado las soldaduras de los inputs y outs varias veces ya con el siguiente resultado:
1. El pedal enciende sin más problema, en bypass, deja pasar la señal limpia y no mete ruido.
2. Al encenderlo y tocar un poco fuerte (responde a la dinámica) petardea, mete un ruido/fuzz aleatorio y muy raro .
Dejo un clip (grabado con el teléfono) para que le echéis una escucha, a ver si podéis ayudarme. Gracias.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
