Plugin metronomo
kike
#1 por kike el 30/03/2021
Hola quisiera saber si exisite algun tipo de programa o plugin que te diga si estas tocando en tempo, por ejemplo una luz verde si estas tocando correctamente un compas de 4x4 en negras y cada vez que suene el click te pona una luz para saber que has tocado correctamente, nose si me he explicado bien, gracias
  • -19%
    349 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
caniki
#2 por caniki el 30/03/2021
hola,
no se si existe eso que dices, pero la musica se escucha no se ve, tienes que acostumbrarte a tocar escuchando.
Si las notas coinciden con el metronomo tienen que sonar a la vez y tu te tienes que dar cuenta, para eso es, para guiarte, pero no visualmente.
Es un coñazo el metronomo, pero es muy util. Al principio casi es mejor que suene mas el metronomo que la guitarra para seguirlo, cuando te acostumbres ya puedes bajarlo y sentirlo para que te acompañe y te guie, y llegará un momento que lo escucharas unos compases para pillar el tempo y no te va a hacer falta, y lo mejor que sabras cuando estas tocando a tempo y cuando vas fuera.Es muy triste ver a alguien tocando y que no se da cuenta que va fuera del todo, y para el oido, un martirio.
Esto se consigue con el tiempo, es una parte mas del aprendizaje.Es mejor tocar 3 acordes a tempo, que tocar el solo de highway star de los "purple" fuera de tiempo.
Es acostumbrarse e ir interiorizando,cuando toques con gente no vais a ir a 100 exactamente, pero si sabes escuchar vas a tocar con ellos, sea a 100 a 95 o a 107, a lo que sea, y por lo menos será agragable escucharlo.
kike
#3 por kike el 31/03/2021
#2 me referia mas usarlo por ejemplo cuando estas haciendo ejercicios repetitvos tipo shred para saber con que exactitud te mueves a velocidades altas.
Lucas
#4 por Lucas el 10/04/2021
Siempre puedes grabarte en un daw y hacer zoom a la señal para ver cuánto se ajusta a la rejilla.
kike
#5 por kike el 11/04/2021
#4 si es lo que suelo hacer, pero pense que podria haber algo asi parecido como los metronomos que llevan las bateria electronicas con luces rojas y verdes cuando golpeas correctamente, gracias.
Alejandro
#6 por Alejandro el 13/04/2021
Hay una app para móvil que se llama soundcorset y es gratuita. Tiene metrónomo y afinador
Dr. Neve
#7 por Dr. Neve el 14/04/2021
Pues yo no lo veo tan fácil.
Un programa o plugin como el que busca kike tiene que ir muy bien.
