Posicion correcta de los dedos
jmf22
#1 por jmf22 el 23/11/2016
Hola
Soy novato y me tengo la duda de cual seria la forma correcta de tocar esto:
Alguien escribió:
--2-5-5-5-|-5-4-4-4-|-4-2-2-2-|-2-2-2-2--|
--0-3-3-3-|-3-2-2-2-|-2-0-0-0-|-0-0-0-0--|
El problema que tengo es a la hora de tapar las cuerdas, como seria?
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 23/11/2016
Tapar las cuerdas ? Explícate, por favor.
jmf22
#3 por jmf22 el 23/11/2016
Que no suenen las cuerdas, no tendrian que sonar las 1,2,4 y 6.
Linux User.
#4 por Linux User. el 23/11/2016
Si es con eléctrica y con pua, solo es falta de técnica. Ya la dominarás para atacar solo una cuerda. Todo es práctica.
jmf22
#5 por jmf22 el 23/11/2016
No te entiendo. atacar solo una cuerda.
Si tengo que tocar dos a la vez. Quieres que te pase la tablatura completa? A lo mejor no se entiende bien lo que puse.
Linux User.
#6 por Linux User. el 23/11/2016
Lo estaba viendo desde el móvil y cambia el formato, no podía ver la tab. Si atacas con precisión solo debería darte algún problema la cuarta cuerda. Cuando tienes la quinta al aire deberás usar algún dedo de la mano izquierda para mutear la cuarta. Cuando el dedo índice toca sobre un traste debes usar el mismo índice para mutear la cuarta. Es práctica, si lo haces a tiempo lento y prestando atención lo sacas. Todo lleva su tiempo para incorporarlo.
jmf22
#7 por jmf22 el 23/11/2016
Estado practicando lo del dedo indice, me va bien pero el problema lo tengo con la 1 y 2, la 6 si toco mas o menos con precision no suena, pero por ejemplo para los trastes 5 y 4 utilizo el indice muteando la cuerda 4, y para el traste 3 y el 2 el meñique los dedos 2 y 3 se quedan como muertos, como muteo las cuerdas 1 y 2 para tocar algo rapido? Es que si no lo tengo muy gusto para darle mas rapido.
Linux User.
#8 por Linux User. el 23/11/2016
No debería ser necesario mutear esas cuerdas, porque no hace falta tocarlas. Dices ser novato, tómalo con calma, familiarízate con el instrumento.
Si debe tocar la quinta y tercer cuerda el movimiento no deberá ir más allá de esas cuerdas. Pero para ser preciso es necesario trabajo, no te apresures.
jmf22
#9 por jmf22 el 24/11/2016
Si, me acabo de dar cuenta que si uso el dedo 2 o 3 para mutear la 6, puedo tocar mas rapido, sin tocar la 1 y la 2.
Ire practicando esta parte de la cancion, igualmente creo que este tipo de cosas aun me biene un poco grande para ser novato, con esta cancion estoy frustrado ya que tiene un sonido (efecto) muy raro que no lo saco con nada, no se muy bien como hacerlo, pero ya es otro tema. Donde iria ese tipo de tema?
Gracias por tu tiempo.
