Potencia del altavoz para ampli de 1watt.
Angus Schenker
#1 por Angus Schenker el 08/06/2014
Voy a cambiarle el altavoz a mi Marshall DSL1H. Busco un tono más clásico ya que el T75, a pesar de ser una bestia, es demasiado agresivo a veces.
Los tiros van entre un WGS Reaper y un WGS Retro 30. El primero es tipo Celestion G12H30, de 30w, y el otro es tipo Vintage 30, de 75w. El ampli funciona bien con el Celestion, que también tiene 75w, pero he pensado que igual un altavoz con menos potencia funcionará mejor con la pequeña potencia del DSL1. De sensitividad van igual (98db).
Así que esa es la duda. Para un ampl de 1w funcionan mejor 30w que 75w o van los dos igual de bien?
Gracias a todos.
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
sinner
#2 por sinner el 08/06/2014
Yo he usado el Retro 30 con un 5W tipo jcm y va genial :ok:
Ahora lo estoy usando con un 15W tipo plexi y la combinación es gloriosa para mi :brindis:
Angus Schenker
#3 por Angus Schenker el 08/06/2014
#2 Como suena? Brutal no? :D
No si sonar sonará que te cagas, pero con 1w igual 30w van mejor...
Gracias por pasarte,pero se esperan más comentarios!
sinner
#4 por sinner el 08/06/2014
No creo que bajando a 30W en el altavoz lo hagar "crujir" como con un ampli grande. Pero sí consigues una buena excursión del cono incluso con menos de 5W, ya que yo tenía el atenuador y a unos -3Db sigue sonando más que bien.
Es un fabricante del que por estos lares no se escucha hablar mucho pero para mi fue un grato descubrimiento.
Un abrazo y que consigas lo que buscas. :brindis:
Maikel Bunk
#5 por Maikel Bunk el 09/06/2014
Angus, en tu caso a ti lo que te interesa es mirar bien la sensibilidad del altavoz sobre todo, más que los watios y demás, los watios en tu caso no son lo importante, a mayor sensibilidad más volumen va a dar el altavoz osea más fuerte va a llegar a sonar y a menor sensibilidad pues más flojo, pero a más sensibilidad también tarda más en partir, osea que si quieres un cono que parta antes y que no de tanto volumen cuando aprietes el ampli tendrás que buscar un cono con menos sensibilidad que el que tiene y que te guste el tono.
Aqui un artículo que te puede ayudar: http://www.rockandrollparamunones.com/dudas-frecuentes/592-el-altavoz-de-tu-ampli
Donde has leído eso??
El G12T75 tiene 97db --> http://celestion.com/product/15/g12t75/
El WGS Retro 30 100db (como el V30) --> https://www.tube-town.net/ttstore/Lautsprecher/nach-Hersteller/Warehouse-Guitar-Speakers/WGS-Retro-30-12-75-W-8-Ohm::4863.html
El WGS Reaper también 100db --> http://www.tonetronix.com/p/WGS-Reaper-12-speaker.html
Así que entre el que trae puesto tu ampli y las dos opciones que has dicho, ambas tienen 3db más que el T75 por lo que a su volumen máximo darán mucho más headroom, volumen (casi el doble ya que 3db más es casi equivalente al doble de volumen audible) y partirán a distorsionar más tarde que el T75 osea a más volumen.
Maikel Bunk
#6 por Maikel Bunk el 09/06/2014
Este vídeo te puede resultar de mucha ayuda, es una prueba profesional grabada en estudio, con un loop grabado de guitarra para que siempre suene igual tocado y a través de un mismo ampli seteado igual, para que puedas notar la diferencia real de sonido entre uno y otro altavoces, el tono, como parten, el sonido general, te puedes hacer una buena idea de lo que puedes ir buscando.
Para mi los que mejor suenan en general para rock de la gama celestion, metal y demás es el V30 y el Greenback.
Angus Schenker
#7 por Angus Schenker el 09/06/2014
Gracias por pasarte Maikel. He preguntado lo mismo en el foro Marshall (si han podido entenderme con mi malo inglés jeje) y todos coincidís: los W no importan, 1w de ampli los mueve perfectamente, así que comparando tono a tono, me gusta más el Retro que el Reaper a pesar de tener más W.
Sensibilidad tienen los dos 99db, me confundí, y he sacado la información directamente de su web:
http://wgs4.com/Reaper
http://wgs4.com/Retro30
2db de diferencia con el t75 se notarán mucho? A mí no me importa dentro de un márgen mientras el tono mejore, y sé que lo hará.
Maikel Bunk
#8 por Maikel Bunk el 09/06/2014
Pues a su máximo volumen vas a notar que el otro suena más fuerte, con más headroom como se suele decir, eso a su máximo volumen, si usas el ampli fuertecito pues notarás algo de más volumen está claro, 2db se notan aunque parezca que no. Y olvida el tema watios, en tu caso eso no importa.
Angus Schenker
#9 por Angus Schenker el 09/06/2014
#8 Pues muchas gracias Maikel, ya contaré mis impresiones con el Retro :D
Maikel Bunk
#10 por Maikel Bunk el 09/06/2014
Donde te vas a comprar esos WGS? Los pedirás a su web y los importarás? lo digo por el tema envío, aduanas y etc que al final te va a salir casi lo mismo que comprarte aquí un V30 original y fuera, o uno usado que muchas veces venden por el foro y que están muy bien, yo el que le puse a mi HT5 lo compré por aquí usado y estaba casi nuevo y me salió por menos de 60 con el envío.
Angus Schenker
#11 por Angus Schenker el 09/06/2014
#10 Lo compro a una tienda alemana, concretamente aquí y me ha salido todo por 94 euros, un gran precio teniendo en cuenta que para mí suenan muchísimo mejor que cualquier Celestion y están hechos en USA y no en China.
http://www.tube-town.net/ttstore/Speaker/by-manufacturers/Warehouse-Guitar-Speakers/WGS-Retro-30-12-75-W-16-Ohm::4862.html
sinner
#12 por sinner el 09/06/2014
Bueno, están ensamblados en USA ;)
Ya contarás que tal el cambio :brindis:
