Fenomenal trabajo!
Como ya nos tienes acostumbrados
Gracias por compartir tu proyectos.
Desde España, Feliz 2021.
(No voy a entrar al trapo con lo que ocurre, esta siniestra Pandemia.)
Seguimos con atencion tu progresos.
Gracias.
Muy buen proyecto, enhorabuena, yo admiro mucho a la gente que se mueve, hace cosas y las comparte como tu.
Intuyo que te has currao un filtro para la fuente a base de poner unos condensadores de 33uf o 47 de unos 400v para estabilizar la alimentacion de las resistencias de carga de las etapas.
Tema de alimentacion y voltajes para el circuito o de filamentos es un tema tambien interesante, si amplias un poco mas de informacion de la forma en que lo has hecho se agradeceria mucho,no es lo mismo que le lleguen a las resistencias de carga 200v a que le lleguen 100v, cambia el sonido, imagino que utilizaste de ese ampli lo que seria esto:
Para la alimentación use tres condensadores de 100mF x 400 volts, osea que quedó en 300mF. Para el consumo del pre solamente es un montón. En mi opinión, para alimentar el pre no hace falta mucho, solo un buen filtrado para evitar ripple. Si tuviésemos que alimentar una etapa de potencia, ya sería otra cosa.
Los filamentos es bien siempre, un lm7812 para cada uno en un disipador y listo, con que le ingresen 15vcc al regulador estamos bien.
En este caso, hay que conectar el negativo del 7812 a masa porque si no mete muchísimo ruido, cosa que no me paso en otros circuitos.
El recorte que hiciste del circuito es el correcto.
Pues esta se lujo, y es muy facil de hacer, esta chupao la verdad, lo del tda2030 es todo un acierto, tienen un sonido muy limpio y definido, yo ya he hecho algun previo de lamparas y le puesto un ejemplar de estos.el resultado nada tiene que envidiar a un el84 y te quitas muchos problemas de encima, los tda2030 esos te venden unos modulos de 1 dolar que son maravillosos.
Aquí el cabezal terminado. Cómo se ve en la foto, puedo conectarlo a la etapa de potencia del JCM (pasando también por el loop de efectos) o usarlo con la etapa de potencia que le hice con un lm1875.
Conectado a la potencia valvular con el loop queda un excelente clean. Y conectado con su potencia a la caja de parlantes para bajo, queda perfecto justamente para el bajo.
Muy versátil
