Baneado
El Caline Orange Burst , clon del BB Preamp es un clásico.
Mooer, para rollo Marshall, tiene el Blues Crab ( JTM45 ) el Blues Mod ( Boss Blues Driver II ) y el Hustly Drive ( OCD ).
Joyo Hot Plexi , clon del Plexitone.
Hola, gracias por responder, me estás hablando de overdrives normales para meter por el imput o también se pueden usar saltando el preamp? no quiero utilizar el preamp del frontman en ningún caso.
#1 Un Amt Legends de la primera versión te vale si es para ir al return del ampli y si lo quieres para ir al return o al input como pedal normal la serie 2.
Yo tengo un Amt D2 y te puede valer. Tiene, cuando va al preamp, un canal limpio que es una delicia y cuando lo pulsas..tralla.
He leído que los mas conseguidos son los del Bogner, Diezel (d2), Recto y el Peavey.
Es que con ese pedal te vale como ampli de dos canales. La leche. Mira en segunda mano. Suelen rondar los 85-90 euros. Ahora hay un R2 en el foro a 95 euros.
Baneado
Todos pueden entrar por el input de la guitarra o por el loop indistintamente. Que te guste una u otra entrada es elección tuya.
¿ Que distingue un pre-amp de un OD-DIST si ambos saturan?
.En la práctica , que tengan sección de ecualización o no.
Si el Frontman lo usas como base para límpios y saturas con pedales, puedes usar el Tone Stack del ampli a voluntad. Ecualizas con el ampli o con el previo pero manteniendo la eq del amplí más bien neutra por la entrada de guitarra o entrando por el loop. Como más te guste.
El Caline Orange Burst no lo he probado solo por el return. Sí te digo que lo uso antes del Amt d2 y como overdrive o ts y digamos sobre su canal limpio (del D2 cuando está apagado) y suena de lujo cuando van al return del ampli.
Tb lo uso como pedal normal al input y suena de gloria. El pedal que resiste a todos. Una ganga.
Y es sonido Marshall sin duda. Llega hasta plexi tipo Acdc mas o menos.
Por el input nada de nada, suena a lo que es, ampli SS cutron, ni un TS9 lo apaña, pero los AMT, ay amigos, creo que por ahí vamos bien, el R2 parece que suena de escándalo.
Yo también te recomiendo la serie de AMT. Tengo el D2 y es brutal por el loop y alimentado a 12v, ahora voy a por un M2 para cubrir los tonos hard rockeros. Otra opción muy buena es el Friedman be od pero eso ya se dispara de precio.
Si, gracias, definitivamente voy a por uno de ellos, el problema es que me llaman todos! puto gas.. creo que tiraré por el Mesa, para tener algo diferente, solo tengo British.
Creo que el P2 es de lo mejorcito, pero si te gusta el sonido mesa el r2 tb suena muy bien. Yo buscaba el P2 pero como fui a segunda mano acabe pillando el D2. En la página de Amt están rebajados a unos 125 euros todos los modelos.
#11 Pues a disfrutarlo!! !
Si no es mucha indiscrecion por cuanto te ha salido.?
