Preamp Sencillo para Guitarra electrica
gustavo.cessa
#1 por gustavo.cessa el 01/02/2014
Bueno aqui les dejo este sencillo preamp para guitarra electrica, en teoria seberia funcionar muy bien, yo apenas lo estoy armando, el pcb aun no lo hago asi que les comparto el diagrama
Deberia funcionar bien con sus proyectos de amp diy
  • -19%
    349 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
m4x1m1l14n0
#2 por m4x1m1l14n0 el 01/02/2014
Esta bueno y es simple, para el que quiera hacer el proyecto yo ya diseñe la pcb acá esta...
La mascara de componentes:
y La posición de los componentes:
espero que les sirva ;)
kurtparisien
#3 por kurtparisien el 01/02/2014
Perdon mi ignorancia pero que efecto hace??lo diseñaste vos? es sencillo creo que lo voy a hacer
gracias
m4x1m1l14n0
#4 por m4x1m1l14n0 el 02/02/2014
Hola kurtparisien, no es ningún efecto es un preamplificador, osea el lo que va antes del amplificador y su función es adaptar la señal de la guitarra a cualquier amplificador que construyas.
Carlos S
#5 por Carlos S el 03/02/2014
Supongo que funcionará, pero en los circuitos que yo he visto, el condensador de acoplo debería estar antes de la resistencia R1, no después.
Con ese diseño, algo de dc llegará a la fuente ¿no?
Además como pre-amplificador, y más para una guitarra, yo usaría un colector común lo primero para olvidarme de la alta impedancia de salida del instrumento.
Frankt Florez Santiago
#6 por Frankt Florez Santiago el 27/03/2014
tengo este diseño presento el siguiente problema el pre me funciona pero con el volumen de la guitarra al máximo, hay manera de corregir esto variando las resistencias,.. le puse un potenciómetro para regular la salida pero en realidad quisiera saber porque no funciona con menos volumen de mi guitarra, ya la he conectado a equipos y otros y solo aquí me suena pero al máximo
