Pregunta de pardillo
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
Pipo escribió:En 2 meses quieres hacer solos? Primero aprende a poner los acordes bien, rápido y que suenen todas las notas.
Hombre!. creo que ha explicado bien lo que quiere hacer. No hacer solos, sino improvisar usando la pentatonica de La menor.
Luismi escribió:en la pentatonica de La menor no tengo ni idea de como improvisar un sólo y como tocar para que suene más o menos bien se que tengo mucho por aprender
Hola Luismi. Yo llevo un poco mas de tres meses con clases particulares. Una hora a la semana. Y practico cada dia minimo una hora. (casi siempre mas).
Y la cosa va lenta., como apunta Pipo, en dos meses aun se esta lejos de tocar.
Pero creo que si te has formado bien (al ser online, no se si alguien te corrije) deberias poder improvisar sobre la pentatonica.
Que suene mas o menos bien es cuestion de practicar y practicar para sacar un sonido nitido, claro, limpio, y no cortar las notas antes de tiempo. Eso... pues ejercicios de digitacion por el mastil, y ejercicios de pua.
Sobre como improvisar: Entiendo que lo minimo lo conoces:
- Tener un Back Tracking en Am para ponerte de fondo.
- Tener claras las posiciones de la escala pentatonica Am (que notas puedes tocar que "sonaran bien")
- Y a partir de aqui, soltarte y ir tocando las notas. de la escala.
Normalmente empezando por una sola posicion (hasta que la memorizas e interiorizas) para luego pasar a la siguiente, hasta aprenderte las 5 posiciones.
Y practicar los distintos recursos de un guitarrista, es decir, no limitarte solo a hacer sonar notas, sino jugar haciendo vibratos, bendings, "pull offs" y "hammer ons"..
Si explicas mejor que problemas tienes. Como novato yo quiza pueda ayudarte por estar pasando por lo mismo. (YA estoy aprendiendo a "transportar" la escala pentatonica para poder tocar sobre backtrack en otras tonalidades).
Hey, pon en Youtube backing track Am minor, y coge alguna con pocos BPM.
Y empieza por improvisar sobre una posición, y luego sobre dos, y así.
Para aprenderme la penta de otra forma yo también improvisaba usando solo las dos primeras cuerdas de la guitarra, luego la tercera y segunda, cuarta y quinta, y mezclas así. Si todo el diapasón es mucho, puedes acortar del traste 1 al 8 o cosas así.
Paciencia y practica. Que yo llevo mas de 30 años tocando y todavia no se como hacer un solo decente.
Lo mas importante es que no desesperes, que las cosas van lentas pero vas a ir mejorando seguro.
Entiendo que tu "problema" es que sabes la escala, pero cuando intentas tocar algo te suena a escala sin ningun tipo de gracia, en lugar de sonar a algo melodico. Esto nos ha pasado a todos, es cuestion de educar el oido y que los dedos te sigan. Lo que va bien para que tus primeros solos suenen a algo mas o menos decente es aprenderte algunos "lick", o trozos de solos que te gusten. Luego, sin darte cuenta veras como los incorporas en tus propios solos.
Tembien depende del estilo, si tocas algo con raices rock/blues, es muy importante que practiques y utilizes tecnicas expresivas (bendings, vibratos, slides), porque le dan gran parte de la gracia a los solos.
Mi recomendación sería q en el caso de q te guste Pink Floyd aprenderte el solillo del principio de wish you were here.
Si conoces las posiciones de la pentatonica pues a parte de algún ejercicio yo me aprendería solos fáciles y me iría haciendo una librería o lista de licks q me gusten especialmente
Coge sólo 2 notas de la pentatónica: la tónica y otra, e improvisa sobre alguna base. Luego otras dos (la tónica que será tu "reposo" y otra nota).
Cuando estés con algo de soltura incorpora elementos de expresión: "voy a tratar de transmitir dulzura con esta frase", o rabia, o amor... Este ejercicio me gusta mucho porque nadie lo enseña.
Y cuando más o menos le vas cogiendo el truco, vas incorporando notas y distintas combinaciones de notas.
El paso siguiente es lo mismo agregando "saltar" de una posición a otra, por ejemplo posición 1 y posición 3 (este ejercicio es muy "visual" ya que los colegas ven que dominas todo el mástil 😁).
Obviamente todo lo dicho no se hace ni en 15 minutos ni en un día, son ejercicios progresivos que requieren fases de descanso entre ellos (que sirven de "maduración", relacionados con la memoria cognitiva).
Un ejercicio q le he comentado yo a mucha gente en esa situación y les ha ayudado bastante se lo "robé" a Paul Gilbert. Coge solo 4 notas consecutivas de la pentatónica menor de La, por ejemplo 3ª y 4ª cuerda. Pon alguna base en La menor e intenta sacarle todo el partido posible a esas 4 notas, a tu ritmo, sin correr. Puedes comenzar intentando hacer caer las notas a tempo, luego haciendo fraseos de dos notas, más tarde añades una más, hacia adelante, hacia detrás, etc...
Para no aburrirte, ve cambiando las 4 notas y la posición en el mástil. Verás como en relativamente poco tiempo ganas mucha soltura.
