Pregunta sobre amplitube 3
markopetrelli
#1 por markopetrelli el 02/01/2011
Hola a todos acabo de instalar el amplitube 3, el caso es que suena la guitarra, pero cuando cambio los presest y pongo alguno en limpio, suena con distorsion.
La guitarra la tengo conectada al podpro-
La pregunta es la siguiente, ¿debe estar conectada la guitarra en linea sin pasar por el podpro?
y ¿si consigo un buen efecto como puedo hacer para grabarlo con el acid pro?
un saludo
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
hernansrv
#2 por hernansrv el 02/01/2011
un saludo
Yo conecto directamente la guitarra por la linea de entrada, con los drivers ASIO (muy importante), el amplitube es standalone asi que puedes grabar con el amplitube y editar con acid, yo uso nuendo y se puede usar como plugin VST.
markopetrelli
#3 por markopetrelli el 02/01/2011
tengo los driver asio all instalados pero no me suenan los efectos en limpio, siempre salen con distorcion
un saludo
eddietrooper
#4 por eddietrooper el 02/01/2011
La guitarra tiene que ir directa por línea a la tarjeta de sonido o a un interfaz tipo toneport etc.
markopetrelli
#5 por markopetrelli el 03/01/2011
okey muchas gracias ya esta arreglado
thecrazy
#6 por thecrazy el 03/01/2011
Seria bueno que explicaras como lo hiciste para si alguien le pasa lo mismo solucione y no quede a medias. Saludos
markopetrelli
#7 por markopetrelli el 04/01/2011
el problema es que la señal pasa por el pod pro, este lo tenia puesto en distorcion, asi que lo cambie y lo puse con la señal en limpio.
un saludo
