Que buenos caramelos los solano
Planos pcb encontrados, creo que voy a modificarlos un poquito para poder poner 6n2p o 12ax7 moviendo un jumper en la placa.
Pues es bien curioso. No parece que sea el colmo de la optimización y que se podría haber aprovechado parte de cada circuito y compartirlo entre canales para ahorrar un par de válvulas.
No entiendo porqué usar un relé para activar un vactrol de 5V, si ya utiliza otros transistores para conmutar. Los vactrols valen un riñón y la gente los sustituye por leds con LDR.
la verdad es que no están perfectos, veo que hay algunas diferencias entre el esquema y la pcb y que las numeraciones de los componentes so R3 y C10 para todos, tendré que currármelo un poquito, pero si no no tendría gracia.
Bueno, eso igual es porque lo han simplificado, pero puede que aunque no coincidadn las numeraciones de los componentes si que estén bien ubicados. De todos modos, ibas a tener que redibujarla de nuevo para transferir sólo las pistas al PCB.
Suerte!
Estoy repasandolo para poner bien los números de los componentes y veo que hay algunas diferencias, en el esquema hay puntos que coguen la tensión de A y en la placa la tensión la coge de A en un punto que en el esquema coge de otro punto. En principio la diferencia de tensión no es mucha, pero como cada canal tiene distinto consumo la tensión no es la misma en ABCDE. No se si afectará mucho o quien estará equivocado si la pcb o el esquema.
