Problema con afinador
thanatos97pp
#1 por thanatos97pp el 19/06/2012
Tengo una duda con el afinador que me he comprado . Es una Harley Benton DR. CHORD PRO . Pasa que cuando pongo el afinador me aparecen tres cosas que son una que pona A4 que esta puesta a 440 hz , otra que pone flat que creo que es para poner bemoles a la nota de la afinación. En la otra pone Key que debe ser la nota en la que se afina la guitarra y me da las siguientes opciones: C ( DO ) ; F ( FA ) ; Eb y Bb .
¿ Cual tendría que poner para afinar en standard ?
Gracias.
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
myguestp
#2 por myguestp el 19/06/2012
La afinacion estandar esta en Mi
Primera cuerda: Mi
Segunda cuerda: Si
Tercera cuerda: Sol
Cuarta cuerda: Re
Quinta cuerda: La
Sexta cuerda: Mi
Espero que te haya servido
thanatos97pp
#3 por thanatos97pp el 19/06/2012
Eso lo se pero para afinar en standard cual de las cuatro afinaciones cogo.
thanatos97pp
#4 por thanatos97pp el 29/06/2012
¿nadie me puede ayudar?
Maikel Bunk
#5 por Maikel Bunk el 29/06/2012
En standard es en Mi, lo de 440 lo tienes que dejar tal cual, Mi es E en el sistema americano que trabajan muchos afinadores sería así: (de la 6º a la 1º cuerda para afinar en Mi standard) E-A-D-G-B-E es eso a lo que te referías???
Es que eso de las 4 opciones que te da no se a que se refiere exactamente el afinador.
