El problema que tengo con el guitar link UCG102 es muy específico, he leído instrucciones de un archivo PDF, el manual y también algunos post de foros, pero no he encontrado una solución. Paso a describir lo que he hecho para ver si me pueden echar una mano con esto.
1. Primero instalo el Driver, le doy a Setup exe.
2. A mitad de la instalación del driver me pide que conecte el interface en el puerto USB.
3. Lo conecto y prosigue la instalación, luego me dice que ya esta completo y no es necesario reiniciar.
4. Pero igual reinicio.
5. Luego instalo el Ni Guitar combo (osea los 3 combos de prueba)
6. Luego instalo el Kristal.
7. Reinicio otra vez.
8. Me aseguro que el interfaz este conectado (en uno de los puertos traseros del ordenador, con la guitarra conectada y tambien los audifonos)
9. abro por ejemplo el combo 1 y le doy a File y luego a Audio Midi Settings.
10. Pongo el Interface en Asio, el Simple Rate en 44100 y el Output Device en Behringer USB AUDIO.(Como leí en un manual)
11. Luego le doy a la pestaña Asio Config.
Y he ahí el problema…
Supuestamente debería poder modificar la información de la manera correcta, pero en la pestaña USB no puedo modificar nada, es como si estuviera bloqueado o algo asi. El Device, El out put y el input asi como el samplerate están bloqueados.
Solamente en la pestaña ASIO puedo modificar el Aplicattion priority y el Sistem perfomance, pero no el asio resolution.
Ahora he probado conectar el interface en los diferentes puertos USB de mi ordenador, lo que no se es si los puertos USB que tengo son 2.0 o son otros
También hay otro problema cuando he intentado desinstalar todo para volverlo a instalar y ver si funciona, no logro desinstalar el driver del interface, me dice que hay dispositivos de conectados a los puertos USB y no se puede, pero no hay ningun dispositivo conectado.
Bueno lamento ser tan especifico pero creo que es la unica forma de que sepan exactamente que es lo que pasa, agradecería mucho cualquier ayuda, saludos y buena suerte.
Mundonoico
