Pues si ya revisaste todo eso no se me ocurrre que pueda pasar.
A mi a veces no lo reconoce pero muevo el cabe un poco y ya sale. Parece que mi cable esta un poco gastado en algun punto y tengo que moverlo hasta que quede bien. NO se si tu cable le puede pasar eso. De lo contrario te recomiendo que pidas otro cable prestado a ver si ese es el problema o que pidas cambio del que compraste (si aun es nuevo)
Gracias por la respuesta Andrew. Yo soy nuevo en el foro, pero voy a buscar a ver si encuentro aguna respuesta. Si sabés de algún usuario que tenga Vamp, fijate si me puede dar una mano. Gracias de nuevo y estamos en contacto
Solucinaste el problema??
Yo tengo Windows 7 y Hola, iba a probar con mi cable USB/MIDI y me sale el mensaje de:
"If you connect a device with tis MIDI Thru function active, it cannot respond to scanning. Rescan all MIDI ports now?"
La cuestión es que si no conecto el cable, antes de este mensaje ya me dice directamente:
"No MIDI devices ?!"
Así que algo detecta, pero no lo hace bien...
He probado con el IN en el OUT y el OUT en el IN, y viceversa. Le he desactivado el MID Thru el V-amp2 entrnado en modo EDIT, apretando "A" (midi) y fijandome que el TAP esté apagado, pero nada, no lo detecta...
Alguien sabe que puede estar pasando?
Gracias!
Hola Andrew85. Gracias por el video, pero sigue sin funcionarme. Te has dejado por decir como van las conexiones MIDI (el in en el out y viceversa), y también como desactivar el Thru. Pero bueno, que eso creo que ya lo he hecho bien. Lo único que he cambiado es lo de ejecutarlo en modo compatibilidad con Windows XP (yo también tengo Windows 7), pero sigue saliendo el dichoso mensajito de "If you connect a device with tis MIDI Thru function active, it cannot respond to scanning. Rescan all MIDI ports now?".
Hasta he probado con compatibilidad con Windows 2000, pero nada, que no tira... y el cable es exactamente el mismo que el tuyo, y se me enciende la luz al conectarle el V-amp 2, pero las luces de IN y OUT no se encienden.
Al final he conectado el V-Amp 2 a un portatil que tengo con Windows XP, y me hace exactamente lo mismo. No sé que peude ser... actualizar el firmware? Pero para eso necesito hacerlo por MIDI, no? Pues voy listo jeje
Probé el mismo cable con un teclado/piano y si que se encendían el in y out...
Conseguir otro cable me va a costar, no conozco a nadie que lo tenga.
Bueno, seguiré usando el V-amp 2 sin editar los presets, que remedio.
Gracias de todas formas!
En ese caso no tengo idea que pueda estar pasando. Sólo me queda la sospecha que el problema viene desde el V-Amp mismo.
Has probado cambiar la pila interna que trae el V-Amp? algunas funciones de el vamp dependen de la pila, puede que no sea la solución, pero nada pierdes con probar.
Hola Chempi. Pues ni sabía que el V-Amp 2 llevase una pila... Que tipo de pila es? Supongo que hay que quitarle los tornillos para abrirlo totalmente y poder acceder a ella? O sólo hay que levantar uan tapita?
