Eso se soluciona pasando el delay y la reverb por un loop paralelo. Con uno en serie, no funciona tan bien. Si los metes por el input del ampli, es todavía más habitual que pase eso.
Si estamos en esa situación,ajusta la reverb más baja. Y añade otro delay. Uno ajustado para límpio, otro para distorsiones.
¿ Por qué pasa esto ? Habitualmente por abusar del gain del previo. Es mejor bajarlo y sacar volumen tirando de la sección de potencia. Si necesitas más caña, tira de algún pedal de saturación que compense la bajada de gain del previo.
La mayoría de delays y reverbs no tienen suficiente headroom para ponerlos delante de un ampli distorsionado o para ponerlos delante de un ampli limpio con pedales de distorsión delante del delay. La solución es la que te han dicho aquí o pillar un Delay o un reverb con suficiente headroom como un catalinbread belle epoch deluxe, catalinbread talisman ( a 18v ) por poner 2 ejemplos
Estas metiendo el delay por el input del amplificador y usando la distorsión del amplificador. Por eso te pasa eso.
Dos soluciones:
1. Usar el loop de efectos del amplificador en caso de que tenga
2. Usar pedales de saturación puestos antes del delay por el input y no usar la distorsión del amplificador.
Una tercera solución a medio camino que puede que no te encaje es bajar el nivel de gain, bajar el nivel de reverb y usar repeticiones más cortas con menos feedback. La idea es encontrar un punto usable entre el sonido limpio y el distorsionado aprovechando tu pedal.
Gracias por vuestras soluciones!! Me pongo manos a la obra. Aprovecho para preguntaros si conocéis algún pedal de distor con bastante gain para hard rock de los 80. Si puede ser que tenga o dos canales de distor o un boost incorporado para levantarme el volumen sin necesidad de tirar de un soulfood o algo parecido. Un saludo cracks!!
#5
El Suhr Riot es muy bueno, aunque algo caro, yo compré el Joyo US Dream, y da el pego bastante bien.
