Problema drivers guitar link
Mishifu
por el 01/03/2016
Os comento mi problema a ver si me podéis solucionar.
Me compre el guitar link. Uso windows 7. Instale los drivers que venian pero no funcionan, al parecer son para windows xp. Encontre los que valen para windows 7 64bits, lo intento instalar y se queda parado en el momento que esta detectando el guitar link para después darme este error:
He probado a hacer todo lo que se puede hacer y no hay manera. No quiero usar los asio4all porque para eso me compré el cacharro, para tener latencia baja.
Agradezco la ayuda!
  • -27%
    105 €
daniel07
por el 05/03/2016
de todas formas tienes que instalar los Asio4all.
Ahora, los drivers que se estan instalando, son los drivers que haran que windows reconozca tu guitarlink como un dispositivo audio externo. Supongo que estas usando windows 7 de 64 bits, si no yo tengo el driver pero para 32 bits. por si quieres te lo paso.
Ahora buscando un poco encontre esto
Alguien escribió:
Es un error que a veces ocurre en la instalacion del Driver ASIO.
Si estas conectando el dispositivo en un USB, fijate primero, antes de volver a conectarlo, que no haya ningun Driver instalado en la computadora previamente relacionado a ASIO o la placa que estes utilizando
A veces los puertos USB entregan diferente cantidad de poder, deberias probar conectarlo en los distintos puertos USB.
Si de esta forma no funciona, el procedimiento para solucionar este error es el siguiente:
- Desinstalar los drivers de la placa
- Reiniciar la PC
- Reinstalar los drivers ASIO.
De esta manera el error quedará solucionado.
- See more at: http://www.pcmidicenter.com/soporte/601-asio-driver-time-out-0x0005.html#sthash.8bslSQ7A.dpuf
tambien vi esto
http://www.noterepeat.com/articles/resources/pctroubleshooting/25-error-0x0005-occurs-while-installing-usb-device-drivers
en si deberias de desinstalar los drivers, o cualquier cosa relacionado con el guitarlink y los drivers asio. Deberias descargar CCleaner para desinstalar todo sin problemas. limpiar registro y limpiar basura en tu pc
Santi
por el 13/01/2017
Buenas acabo de comprarme el aparatito y tengo el mismo problema, lo pudistes solucionar? No quiero instalar el Asio4all porque quiero poder tocar sobre bases y que suenen las dos cosas a la vez y con el Asio4all no me deja en windows 7. Gracias, saludos..
daniel07
por el 14/01/2017
si se pueden tocar con los asio ambas cosas, pero tienes que habilitar a tu interfaz como dispositivo de reproduccion predeterminado, y obviamente en la salida dela interfaz colocar unas bocinas o auriculares.
Yo grabo sobre backing tracks y estoy al mismo tiempo escuchando y tocando sin problemas
MIGUEL ÁNGEL
por el 17/10/2019
Hola gente. Un gusto compartir con Uds. Me compre el guitar link chino. Vino sin cd. No encuentro los drivers en la web. Alguien podría ayudarme con eso. Tengo Windows 7 32
Dani S.
por el 17/10/2019
Te va a tocar descargar el asio4all y yo no sé cómo hizo el compañero del segundo comentario, pero a mí me pasa como al del comentario 1
MIGUEL ÁNGEL
por el 17/10/2019
Si a ese lo descargue. Pero no funciona el aparatito. Sólo prende la luz azul. La otra y la fe mi guitarra no
