Problema con el enganche de la correa de mi guitarra
Rockmaster
por el 21/07/2008
Hola a tod@s, quería comentaros un problema que me ha surgido con mi guitarra.
El otro dia estaba tocando y se me desenganchó la correa y cuando mire me di cuenta que el tornillo que la sujeta se habia salido del agujero y el agujero se habia exo un poco mas grande y no encaja bien el tornillo, es decir, que no enrrosca.
Quisiera que me aconsejarais lo que debería hacer si pudiera ser lo antes posible porque estoy con los ensayos del grupo y me urge la solución.
P.D. perdonen si no me expliqué bien pero es que no se mucho de todas estas cosas.
gracias a tod@s
    178 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    482 €
jose m
por el 21/07/2008
La solucion no me gusta porque prefiero hacelo de otra forma, pero en el foro se comento que poniendo un palillo de dientes y atornillas de nuevo queda fuerte y fue verificado que funciona bien.
Yo me complico mas la vida, hago un nuevo taladro del mismo diametro que el agujero para igualar las pareces, introduzco una varilla redonda encolada y una vez seca recorto la varilla, se hace el nuevo agujero para el tornillo y se enrrosca de nuevo.
Prueba con el palillo si no te aguanta ya sabes;)
ryckyboy123
por el 21/07/2008
prueba con un tornillo mas grueso o si no deberias rellenar el agujero con ...no se ...madera o algo y despues atornillar denuevo :roll: esas creo que son las soluciones mas rapidas!!!
Rockmaster
por el 21/07/2008
muchas gracias amigos por las soluciones.
Respecto a lo del tornillo mas grueso...no creen que si busco un tornillo mas grueso no entrara bien en el enganche donde se coloca la correa?
Voy a probar primero con el palillo a ver que tal va.
gracias de nuevo
frasco
por el 21/07/2008
El palillo no se mete tal cual, JoséM, se meten tantos palillos como quepan en el agujero, y van empapados en cola blanca, es el mismo sistema que el tuyo, pero mas chapucero...
lo que te puedo asegurar que igual de efectivo :ok:
he visto colocar visagras de puertas vencidas por el peso con este mismo sistema... metiendo astillas con cola en los agujeros.
Rockmaster
por el 21/07/2008
entonces ¿como debo meter los palillos? ¿que proceso debo seguir? ¿dejo secar los palillos y luego le vuelvo a hacer otro agujero?
por favor aclaradme un poco mas esto que no entiendo mucho de estas cosas.
gracias
ryckyboy123
por el 21/07/2008
si eso es rockmaster...los metes los dejas secar y despues le colocas el mismo tornillo y asunto arreglado ...dejalos secar un dia ..metele varios :D:ok:
desordenglobal
por el 21/07/2008
gracias
Hay un video de frasco haciendolo en un mantenimiento de una stratocaster, a ver si lo encuentro y pongo el link
Adrifersa
por el 21/07/2008
a ver, os pongo un enlace a un vídeo que hizo frasco, y en el cual se ve como lo hace. Ole ahí frasco, menudos vídeos mas buenos dios mio...
como te lo curras tío, jeje
un saludo!!
odeigorri
por el 21/07/2008
yo lo que suelo hacer es coger un trozo de madera y sacar serrin con una escofina y despues lo mezclas con cola blanca con lo que se hace una masa cojonuda, rellenas el agujero con ella y listo. Esto se suele usar mucho en carpinteria y es la mejor opcion creo yo, cuando se seque solo tienes que volver a meter el tornillo y te quedara perfecto. Antes solia usar tambien lo de los palillos pero esto va mejor, pruebalo y me dices que tal.
sarcastic mr.
por el 21/07/2008
lo del palillo lo hice yo y va de lujo ... llenas el agujero al tope y luego atornillas ... me ha durado años asi .
firestarter
por el 21/07/2008
Pero... palillos redondos o palillos planos? e7301a5f395ba5aa4377c327cb6c3-227483.gif
