tiene pinta de ser una vibración simpática (por muy desagradable que nos resulte, jejeje)
#2 sabes alguna manera de solucionar esto? Porque por ejemplo si subo o bajo el puente cambia de nota pero hace el mismo efecto, por ejemplo de Do cambia a un Re o baja, depende de la altura que lo cambie. Un saludo y gracias Frasco por tu ayuda.
#4 gracias por tu ayuda Frasco, primero revisaré el alma y ya veremos si sigue esa nota dando problemas.
Saludos compañero!
Ya solución más sencilla y sin complicaciones es...no dar la nota
A mí me ocurre en una guitarra, pero enchufada no se nota. Así que no le doy mayor importancia. No se si puede ser el caso...
Puede ser una cosa conocida como notas lobo o wolf tones en inglés. Hay gente que lo soluciona añadiendo peso a la guitarra para que cambie la frecuencia con la que resuena el instrumento. Hay muchos artículos por ahí si buscas "wolf tone"
Yo tuve ese problema con una acústica y eran las arandelas de los afinadores. También pensé en el alma y yo temblaba porque me parecía que sería muy complejo solucionarlo. Es cierto que una vez lo oyes ya nunca pasa desapercibido y no fue fácil averiguar exactamente de donde venía el ruido.
#9 de lo que si me he dado cuenta es que un afinador la arandela no se mueve pirque he apretado la tuerca pero lo que es donde está el ojal si se mueve... Podría ser el problema supongo es una guitarra de segunda mano que me acabo de comprar y ahora empiezo a comprobar como suena y tal... Como aprieto ese clavijero para que no tenga esa holgura es un Jackson die cast
También pueden ser.....¡¡¡¡¡los muelles de las pastillas!!!!! .....hay que meter en el hueco de la pastilla por esa zona espumillón....
Más raro y también de forma local, puede ser un traste que tenga una cámara de aire (por ser la ranura demasiada profunda o ancha, es decir sobredimensionada)....de ahí que los luthiers yankees sean muy aficionados a meter trastes con adhesivo (loctite o bicomponente), para evitar espacios dentro del slot del traste
