muchas gracias , me parece dificil ir a sevilla me mude ya, pero tendere que mirar una selleta nueva el proble ma es que por lo que valio mi guitarra no queria comprarle nada mas y asi ahorrar para algo mejor , lo de cortarlo me parece una buena solucion lo unico que el tornillo se encuentra bastante undido dentro de de la selleta y ese es el problema que no puedo mover lo .
gracias de nuevo ya te digo lo oportuno seria algo que me evitase cambiar piezas nuevas .
si has redondeado una rosca no hay nada que te evite poner piezas nuevas... lo único que podrías es darle un corte para moverla con un destornillador de precisión, pero si está hundido... difícil lo tienes, si no tienes herramienta adecuada, más aún...
Busca por ebay que un tornillo de esos vale céntimos... no creo que te rompa el presupuesto
con unos alicates de punta fina sacarlo por debajo de la selleta
Usa el buscador, que hay infinidad de hilos y, sobre todo vídeos, de como hacerlo
Hay que vigilar porque hay puentes americanos, con medidas en pulgadas y puentes europeos o asiáticos, con medidas métricas.
Para manipular las selletas de los puentes americanos hay que usar una llave Allen de 0.050 pulgadas, que vienen a ser unos 1,25 mm.
La llave Allen métrica más cercana a esa medida no vale, que creo que es la de 1,50 mm.
En todo caso, antes de forzar nada lo mejor es estar seguro de utilizar la llave adecuada, si no , lo quepasa es que te cargas el tornillos y da guerra.
Yo creo que para sacar el tornillo, como ya te han comentado, es sacar la selleta entera y sacarlo por abajo. Seguro que sobresale bastante y no tendrás muchos problemas...
