hola
pueden ser varios factores, pero me imagino que pudiera ser que no eliminaste totalmente el acabado anterior y por eso el tinte que pusiste no se fue absorbido de forma regular en la madera, dices que usaste tinte negro y luego azul y este ultimo no se penetro en algunas zonas entonces al querer igualar pones mas tinte azul y luego al aplicar el sellador te corre el tinte azul, esto fue por que el tinte no estaba bien penetrado en esas zonas,
aqui la unica solucion que yo le veo es volver al lijar hasta eliminar casi todo los acabados y dejar la madera casi virgen, pero sera doble trabajo , si es que no estas conforme con el resultado actual tendras que hacerlo o tratar de disimularlo haciendo un estilo de acabado "manchado" si es que te gusta como se ve
si te decides por lijar de nuevo puedes raspar con una cuchilla y vas eliminando todo el acabado, y luego lijar asi hasta que se vea la madera, pero va a ser muy tardado quizas no elimines todo
saludos
Si joelgs de hecho pensaba que no saque todo el poliester asi que agarre una lija del 40 y a empezar otra ves....
Saludos....
Del 40 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ???????????????????????
Si jejejeje esta saliendo todo espero que tambien salga el poliester que quedo....
con esa lija va a salir hasta el alma de tu guitarra, mucho cuidado con esos abarsivos
El tinte al aceite es para teñir pintura sintética... ni se te vaya a ocurrir echárselo a la guitarra.. que ya te has librado una vez por los pelos, ahora con la guitarra desnuda el problema puede ser permanente.
Para teñir madera se utiliza tinte específico, al disolvente.
tinte al disolvente?
cual me recomiendas...
saludos...
El que vendan por tu zona... hay mil fabricantes y todos son iguales, busca uno profesional y ya está
hola
aca en Mexico hay dos tipos de tintas (manchas) para madera las que se disuelven al aceite (aguarras) y las que se disuelven con alcohol y hay varias marcas pero una que es buena es Sayer Lack, has pruebas en otras tablas antes de aplicar definitivo en tu guitarra
Compre sayer lack al aceite joelgs, pero en otros foros de acabados con madera se les presenta el mismo problema, que al aplicar el sellador se corre por lo que hay que tener mucho cuidado....
saludos....
