Problema wenstone ge1600H
![xavier_amarillo](https://users.soniccdn.com/images/130/228368_m0s69.jpg)
![Carlos Ignacio Ponce](https://users.soniccdn.com/images/130/693339_7mm6s.jpg)
Hola buenas tardes yo tengo un problema similar en el ensayo se me baja y se sube el volumen en forma aleatoria , uso el canal limpio solamente con pedales , nunca tuve un problema hasta ahora , lo desarme y limpie el pote de volumen como pude , porque estan sellados y anduvo bien un tiempo y me lo volvio a hacer , no creo que sea el pote de volumen voy a inentar cambiarlo si se soluciona todo bien , pero por la anomalia me inclinaria que es otro el problema , gracias
Hola!!,lamentablemente se quemó la etapa de potencia,ya está reparado,el problema era que el cable que va del cabezal a la caja 4x12 era muy fino y ahogaba la señal,lo que hice fue cambiar ese cable por un cable tipo taller de 2x1mm,y el del footswitch también por uno de 3x0,75mm por las dudas,creo que cuando compré el cabezal me lo dieron con cable de guitarra que no sirve para manejar 120/160w de potencia..y es verdad los pots meten mucho ruido,son malos,pero el sonido del ampli es muuuy bueno,es una pena que los componentes no sean de mejor calidad pero sinceramente es excelente el sonido,me vuelve loco parece que la viola canta cuando toco..!!
