Problemas acabado con cera
morrisonhotel
#1 por morrisonhotel el 14/02/2013
Hola, tras leerme varios post de los acabados naturales con aceite de linaza y cera y ponerme a ello, me ha surgido un problema....al poner la cera noto que la madera no chupa la cera, esto es, se queda todo como una capa superficial. la dejo rato pero apenas absorve nada. la quito mas tarde con la lana de acero y la madera se queda como antes, muy tosca y como no encerada.
en el mastil lo hice y si se queda finito pero en el cuerpo no hay manero.
es fresno y el mastil arce
si alquien le ha ocurrido o ve esto normal agradeceria vuestras ayudas/consejos.
muchas gracias de antemano
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
tiofredi
#2 por tiofredi el 15/02/2013
La cera has de untarla nada más y luego frotarla con un trapo de algodón, bien fuerte. Si le das con lana de acero lógicamente quitas toda la cera pues lo que estás haciendo realmente es lijar, no pulir. Que chupe más o menos depende de la textura de la cera que le des. Entiendo que le das cera líquida, que se hace mejor, aunque la que es más densa vale igual.
También depende de la clase y de las manos de aceite que le hayas dado previamente. Si has saturado la madera con el aceite (y siendo de tung ten en cuenta que endurece o cristaliza) es normal que no chupe prácticamente nada.
Nunca se te ocurra darle con lana de acero ni a la madera desnuda, ni a un acabado al aceite o cera. La lana de acero deja restos y guarrea el acabado ya que las limaduras que suelta se quedan pegadas o impactadas sobre todo en las grietecillas de las vetas. Siempre lija, con que uses de grano 1000 ó de 2000 ya te queda suficientemente pulido, después cera y luego a frotar fuerte con un trapo de algodón hasta que notes que te arden los dedos.
Tampoco esperes que quede totalmente cubierta la superficie como si estuviese barnizada o lacada. Siempre se notará la veta al tacto pues este tipo de acabado es así: la madera impregnada de aceite y una finísima película de cera recubriéndola. De ahí su belleza al igual que su fragilidad.
morrisonhotel
#3 por morrisonhotel el 15/02/2013
ah ok! muchas gracias
pues le he dado un par de capas de aceite de linaza y luego cera. es cera en crema del leroy.
lo de la lana es que lo havia leido aqui:
https://www.guitarristas.info/foros/acabado-natural-para-guitarra/19099
pues le voy a pasar el trapo al cuerpo despues de la cera.
muchas gracias de nuevo
