Problemas al cambiar las cuerdas de una guitarra
ivivan98
por el 02/05/2011
Hola, tengo un problema al querer cambiar las cuerdas de la guitarra, es estilo stratocaster y la cuerda no sale por detrás de la guitarra porque es como si estuviera encasquillada. Se queda tan encajada que ni desde el puente puedo sacarla. ¿alguna idea?
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
eddietrooper
por el 02/05/2011
Por la parte de atrás introduce en el orificio una aguja de coser fina y larga e intenta desenganchar la cuerda. A veces también funciona meter el extremo de una cuerda (de las que has quitado por ejemplo) por el orificio del puente y empujar desde ahí la cuerda atascada.
Berna Darrell
por el 14/07/2011
A mi me pasa lo mismo, con la tercera cuerda estoy que no puedo, llevo 10 minutos ayudándome con otra cuerda para empujar y empujar y nada, que angustia.
JOSUEUX
por el 15/07/2011
hay videos en you tube donde te enseñan asi yo aprendi
skullcrusher
por el 15/07/2011
Eso me ha pasado en repetidas ocasiones y lo he solucionado con un desarmador de relojero (el mas delgado) aplicando le fuerza necesaria evitand :rock: o darle zarpazos a el cuerpo de la guitarra suerte!https://www.guitarristas.info/foros/problemas-cambiar-cuerdas-guitarra/148911#
iron_maiden_jpp
por el 15/07/2011
Hola!!
Con la washburn q tengo me pasa lo mismo, el orificio en el que queda la ruedita de la cuerda es muy pequeño y esta calza justo, usen un clavo e introdúzcanlo por el lado principal de la guitarra, una aguja es muy delgada, tiene q ser algo solido capaz de empujar una bolita atascada....usen un martillo si es necesario jaja, pero como les decía, siempre me ha pasado con mi guitarra y ya estoy acostumbrado.
ojalá sirva mi primitivo método, Suerte :wink: !!
tecladista!
por el 15/07/2011
Hola, luego de todo lo que te dijeron (que está muy bien) limpia esa parte con un isopo, de ser posible puedes ponerle unas gotitas de aceite, primero para que la suciedad se pegue. Si tu guitarra tiene sus años vas a encontrar sorpresas! :D y luego de pronto algo de ese aceite quede cuando pongas la cuerda nueva y a la próxima te ayuda un poco, aun que esto ultimo no creo que se la solución, pero la limpieza si.
Berna Darrell
por el 15/07/2011
Es un infierno cada vez que cambio de cuerdas y eso que solo se me quedó atascada una, las he llegado a cambiar 2 veces y siempre aprovecho para limpiar el mástil, yo consigo desatascar la cuerda con una aguja gruesa pero que quepa (claro está) y con un martillo pegándole sin mucha fuerza a la aguja para que salga (a lo primitivo)
