El problema que me ocurre es el siguiente, el Footswuitch funciona perfectamente, es un cable estéreo con Jack estéreo y pulsando el pulsador A activa el canal Clean y pulsando el B el canal solo y obviamente si pulsamos los dos activamos ambos canales que es una especie de modo boost para solos, pero los Leds hacen lo contrario de lo que se supone deberían hacer, es decir, si tenemos los canales apagados están encendidos y cuando activamos el pulsador que activa el consiguiente canal el Led se apaga, he observado que al conectar los leds al pulsador del Footswitch los leds que lleva el previo se activan pero luciendo menos, y cuando activas el pulsador el Led del Previo se enciende del todo y el del pulsador del footswitch se apaga, ya he probado si es algo de polaridad en el Footswith y hay no hay nada que hacer, solo encienden los leds en una posicion, si alguno sabeis que puede ser os lo agradeceria, saludos.
