Problemas con mi digitech rp 355 :-/
lenardo14
por el 29/06/2010
Hola a todos bueno solo quiero preguntar si a uds les paso esto y como lo solucionaron.
hace como 3 semanas compre mi pedalera y me parecio buena pero hoy la conecte a mi compu segui todos los pasos etc. y tambien la actualize pero ahora no sirve el pedal ya no baja ni sube el volumen y ya a ningun efecto le puedo activar el wah :( ayuda xfavor!!!!!
otra cosa se escucha muy mal con muchos zumbidosssss ;(:|:(:mad::roll:
    482 €
afelo21
por el 08/07/2010
Porque no intentas recetiando la pedalera, ami me paso lo del pedañ de expresion que dejo de funcionar y la recetie y listo todo normal
keine-lust
por el 09/07/2010
hola que tal , me gustaria que me pasaran presets para tocar rammstein ya que es mi banda favorita, por favor les agradeceria mucho, de antemano gracias mi pedal es el RP355
washable
por el 16/07/2010
facil solo mira en el manual en la seccion de problemas frecuentes y ahi te da todas las instrucciones para resetearlo
titolito
por el 18/01/2011
la actualizacion es un problema del software cuando compre el mio me dijeron que tuviera mucho cuidado por eso no lo he hecho y hay un post donde se murio la pedalera y no puede ni resetearlo pero tu resetala
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
La RP500, como todas las pedaleras multiefectos, poseen un software propio (firmware) en el que están almacenados todos los efectos que pueden ser utilizados por el usuario, y en general controlan el funcionamiento del aparato. Este firmware puede ser actualizado a través del sitio web de Digitech, utilizando los programas suministrados para ello.
Siempre es recomendable mantener actualizado este firmware, pues a medida que se detectan errores o bugs en la pedalera, éste va siendo corregido a través de un pequeño programa que puede ser instalado utilizando el computador y un cable USB.
Generalmente las RP500 vienen con la versión 1.2 de este firmware (puede verse a la hora de encender la pedalera). Esta versión tiene varios problemas detectados, entre los que se encuentra un mal afinador o tuner, y un problema con el efecto de overdrive llamado RedLine.
Existe un desarrollador independiente que ha lanzado versiones beta o para testear, no sólo de la RP500 si no de varios modelos de Digitech. Estas versiones pretenden mejorar aún más el desempeño de las pedaleras, y en muchos casos pasan a convertirse en versiones oficiales con posibilidad de ser descargadas desde le sitio web de Digitech.
La última versión beta para la RP500 (1.4 vB05) incluye la posibilidad de poder nombrar los bancos de efectos (grupo de 5 presets), y un looper o grabadora de 20 segundos que se encuentra en la RP1000 y en otras versiones inferiores de esta pedalera. Aquí está esta actualización, para los que quieran instalarla:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
Recuerden que es una versión beta, eso significa que puede tener errores todavía, y que al no ser una actualización oficial de Digitech, carece de soporte o asistencia técnica de cualquier tipo. Usarla bajo su propio riesgo!
Importante: Al realizar una actualización de firmware, la memoria de la pedalera es reseteada completamente, es decir, todos los presets que hemos modificado se borrarán completamente, y quedarán sólo los de fábrica. Es recomendable hacer un "back up" o copia de respaldo en nuestro computador utilizando el X-Edit, que también puede ser actualizado a una versión más reciente con muchos errores de funcionamiento corregidos.
La última versión de firmware oficial es la v2.0, lanzada a comienzos de diciembre de 2009. Esta incluye la función de looper que estaba presente en la versión beta, pero se desconocen qué otras mejoras ofrece (por ejemplo, si también incluye el nombramiento de bancos), pues como es costumbre, Digitech no suministra esta información.
PROBLEMAS CON LA ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE
Estos son algunos datos importantes a tener en cuenta si el proceso de actualización falla, presenta errores o es interrumpido por alguna razón:
Asegúrate de actualizar la pedalera completamente con una versión antes de intentar instalar otra. Por ejemplo: si la estás actualizando a la versión 1.4, ésta se interrumpe y debes detener la actualización antes de que termine, entonces cuando reinicies el proceso bebes seleccionar esa misma versión 1.4, no otra diferente.
La actualización puede ser interrumpida debido a una falla en la alimentación de energía, la desconexión del cable USB, el apagado del computador o el apagado de la pedalera. En cualquier caso, cuando reinicies la actualización debes descargar la misma versión que habías empezado a instalar. Si empezaste a descargar la v1.4, entonces debes reiniciar con la v1.4 hasta que se realice exitosamente.
Si se detiene una actualización (falla en la alimentación de energía, cable desconectado, etc.) debes apagar y volver a encender la unidad antes de reiniciar el programa de actualización. Si se detiene una actualización cerca a su final (cuando la pantalla se encuentra dando vueltas) se debe reiniciar todo el procesos nuevamente asegurándose de utilizar la misma versión de firmware. Si se selecciona una diferente, la unidad puede fallar cuando se vuelva a encender. No te preocupes, esto puede corregirse forzando la unidad al modo de actualización. En la RP500 se hace manteniendo presionados los botones "Amp/Cab" y "Pedal Board" mientras se enciende.
La actualización puede demorar varios minutos, incluso más de 10. Déjala que haga su proceso. Yo recomendaría cerrar todos los programas (o incluso reiniciar el computador) antes de empezar con la actualización. Si ya se está demorando demasiado (más de 20 minutos diría yo), y no se ve actividad en los números que muestra el display (que deben ir en ascenso), hay problemas.
Cuando la actualización está a punto de terminar, el dispay de la pedalera cambiará (usualmente mostrará rayas dando vueltas). Esto se debe a que cuando se están instalando los últimos archivos las rutinas del display no están disponibles. Esto no es un error, así fue diseñado. Si la actualización es interrumpida en este momento, al reiniciarse comenzará nuevamente desde este punto, con el display mostrando rayas, y no desde el comienzo. Esto es normal porque así fue diseñado.
Sebastian Alonso
por el 18/01/2011
por dios!!!!!!!!, solo calibra el pedal de expresion, en el manual de instrucciones aparece como, es normal q se descalibre cuando lo actualizas
espero te alla servido
pltx
por el 14/02/2011
Hey que tal, pues a mi me paso que la resete por "x" razon, y ps a la hora de querrer recalibrar el pedal, como dice en las instrucciones, se salta un paso y no puedo activar el wah.
Ojala me puedan ayudar .
daniel leon
por el 14/10/2011
saludos , tengo el rp355 es verdad lo que dice axel stormrage, calibrar el pedal de exprexion esta en el manual...despues de mas de un año hoy lo que hize fue ...ir a la pagina de digitech , en productos buscas el modelo de tu pedal..en este caso rp355 ...cuando carga la pagina de la rp355 das clic en download, te da varias opciones a descargar pero escojes esta NetUpdater v 1.0.1 (Windows) o NetUpdater v 1.0.1 (Mac OS X) , las otras son para presets o tarjetas de sonido ..ojo solo las q indique, te bajas el programita...una ves descargado...enciendes el pedal conectando su cargador de 9voltios..luego conectas el cable usb aly pedal y a la compu.....la compu tiene que reconocer estos drivers (todavia no instalamos o iniciamos el programa) ......ahora si instalamos o iniciamos el programa(recordar estar conectados al internet) ahora si siga estos pasos:
NOTA:EL PROGRAMA LES VA A DECIR CUAL ES SU VERSION POR EJEMPLO. 1.1 DAN NEXT Y LUEGO DICE ..DESEA ALGO ASI DESEA VER LAS VERSIONES DISPONIBLE O DESEA LA ULTIMA (RECOMENDADA) PUES ELIJAN LA Q EL PROOVEDOR RECOMIENDA.
Inicie la aplicación NetUpdater.exe que se ha descargado, haga doble clic en su icono.
Siga las instrucciones descritas en el programa de actualización para actualizar el firmware de su producto.
Cuando la actualización haya terminado, cierre la aplicación NetUpdater haciendo clic en el botón Hecho.
Una vez que la actualización ha terminado, una reconfiguración de fábrica automáticamente se llevará a cabo el borrado de todos los presets de usuario. A continuación, tendrá que calibrar el pedal de expresión de la siguiente manera:
Cuando la pantalla aparezca la indicación DN TOE, el pedal de expresión hacia delante (puntera abajo) y presione cualquier Interruptor de pie.
Cuando la pantalla aparezca la indicación de puntera arriba, el rock la parte posterior del pedal de expresión (puntera arriba) y pulse cualquier Interruptor de pie.
La pantalla le pedirá que calibrar la sensibilidad del V-Switch (VSWxxx), donde XXX es el actual umbral del V-Switch. Rock the pedal de expresión hacia adelante y presione firmemente en la punta una vez para activar el V-Switch on (Wah), y otra vez para el V-Switch off (WAHOFF).
Si el V-Switch es demasiado sensible, pulse el pedal arriba derecho para elevar el umbral (el rango es 0-200). Siga probando la sensibilidad del V-Switch y ajuste el umbral hasta que solo se active cuando usted lo desee (demasiado sensible entorno dará lugar a la V-Switch falsa activación o desactiva cuando se utiliza el pedal de expresión).
Cuando la sensibilidad del V-Switch es establecer a su satisfacción, tanto de prensa Arriba / Abajo Footswitchessimultaneously para salir.
SIGAN PASO POR PASO A MI ME FUNCIONO...TENGO EL PEDAL DE EXPRESION Y HACE DE TODO...SUERTE A TODOS
daniel leon
Rick Flores
por el 30/06/2012
AUXILIO, TENGO TAMBIEN UN PROBLEMA CON MI DIGITECH RP-355. LA ESTABA USANDO MUY A GUSTO CUANDO COMENZÓ A PRODUCIR UNOS RUIDOS RAROS AL ACTIVAR EL CHORUS (LA USO EN MODO PEDALERA COMÚNMENTE) EN UNA SESIÓN DE ENSAYO. AL SIGUIENTE ENSAYO CON UN LAPSO DE 3 DÍAS ENTRE UNO Y OTRO, OTRA VEZ COMENZÓ A HACER RUIDOS Y DE PRONTO DEJÓ DE SONAR, LOS CONTROLES UP/DOWN Y CUALQUIER BOTÓN QUE OPRIMO NO HACE ABSOLUTAMENTE NADA. CUANDO FUNCIONABA AL MOMENTO DE ENCENDERLA APARECÍA EL FABRICANTE, LA VERSIÓN Y DE INMEDIATO APARECÍA EL EFECTO Y A SONAR!!, AHORA DESPUPES DE LA VERSIÓN APARACE LA LEYENDA "PREDSP" QUE NO APARECÍA ANTES Y LO MISMO, YA NO RESPONDE CON NINGÚN BOTÓN. A ALGUIEN LE SUCEDE LO MISMO? TENDRÁ REMEDIO CASERO Y LA TENGO QUE LLEVAR A UN CENTRO AUTORIZADO. AYUDA. ME URGE. EL PROXIMO MIERCOLES TENDRE UNA AUDICIÓN DE ROCK EN UN BAR!!!!
