Problemas con mi guitarra AYUDAAA
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
La verdad es que aportas pocos datos para determinar de dónde procede el problema. Si fuese el cableado del circuito, probablemente sería lo más barato de solucionar. Si con otra guitarra (o con otro cable) el ampli funciona correctamente, ya sabes dónde está el problema: en la guitarra. Abre las tapas traseras y verifica que todos los cables estén correctamente soldados, que no haya ninguno que esté deshilachado y no hace buen contacto. Si subiendo el gain la guitarra suena, aunque suene poco y todo parece bien soldado, bien pudiera ser el selector de pastillas. Conectando directamente los cables de salida de las pastillas al conector del jack verificarías si éstas están bien o, por el contrario, el problema lo tienes en el selector.
Una vez tuve un problema similar con una Les Paul y, finalemente, resultó ser un cruce en el conector interno del jack, ya que se aflojaba la tuerca con frecuencia y, de ir apretándola a lo bruto, se volteó la base del conector y un hilillo del positivo hacía contacto con la propia base. Si ese fuera el problema el coste de la reparación es cero.
Suerte y bienvenido al foro, socio.
