Problemas para exportar en el kristal audio engine
Trauco
#1 por Trauco el 10/03/2008
Hola!
Un miembro de este mismo foro me recomendo el programa para editar musica kristal audio engine y se ve bastante completo, solo que a la hora de intentar exportar el archivo a wav me encuentro con que tengo que pintar o algo por el estilo el area a exportar, pero donde se supone que deberian estar las flechas para esto (arriba de las pistas donde esta el tiempo de la cancion)no logro encontrarlas, si es que las hay. Incluso e desinstalado e instalado el programa de nuevo y nada, sigo sin poder convertir el formato del archivo.
A ver si hay algun usuario que pueda hecharme un cable, que estoy ansioso por ponerme a grabar mis temas. Cualquier solucion alternativa sera igualmente agradecida.
Se despide..
El Trauco.
    Fender AM Pro II Jazzmaster
    1.190 €
stvprivat
#2 por stvprivat el 02/01/2010
Hola ;) y feliz año
ayudando en tu problema ,al grano
supongamos q has hecho dos grabaciones , cada cual en diferentes barras obviamente, luego de haver terminado tus '' '' busca cual es la ultima en terminar
ejemplo:
has grabado una guitarra acustica de acompañamiento y tambien grabaste el solo de la guitarra en otra barra,en el caso q la guitarra de acompañamiento sea la ultima en finalizar fijate bien el contador de segundos q esta en lado superior, clikea exactamente donde finalizo la ultima grabacion y presionas control a la vez es donde se marcara todo de plomo , alli es donde estas seleccionando..tienes q seleccionar ambas grabaciones luego te vas al menú exportar y finito ;)
suerte
ojo para q se pueda exportar tienen estar seleccionadas las grabaciones
olmost
#3 por olmost el 03/01/2010
Macho has reflotado un tema de Marzo de 2008!!! y acabamos de estrenar el 2010... Fijate en las fechas antes de publicar algo, saludos.
javier79zm
#4 por javier79zm el 31/08/2011
hola! Descargue el KRISTAL Audio Engine, todo bien en los efectos tiene varios el problema es k no va al mismo tiempo el audio con la guitarra se atraza el audio produciendo un efecto de eco entre la guitarra y el audio al estar la guitarra sin efectos y con ellos se nota mas aun esa diferencia.espero m puedan ayudar es la primera vez k bajo un programa asi y m e demorado mucho en comprenderlo solo falta este gran detalle. muchas gracias
vidalsh
#5 por vidalsh el 31/08/2011
el post tiene 3 años...
kristal audio paso a mejor vida hace mas...jejejee
javier79zm
#6 por javier79zm el 31/08/2011
m puedes dar el nombre de otro con esas caracteristicas k lo pueda bajar por internet. y actual.... gracias
vidalsh
#7 por vidalsh el 03/09/2011
reaper ;)
pacoprieto
#8 por pacoprieto el 19/12/2011
perdonar lo mio es una pregunta ,pero no sabia donde escribirla soy nuevo en el foro asi que preguntare por aqui. Veras mi problema es que cuando paso mis temas grabado con kristal audio engine a cd no se oye o mas bien se oye pero muy muy bajo hasta el punto que tengo que usar auriculares e incluso asi se oye casi nada,ayudadme por favor muchas graciasssssssssssss
