Tengo un problema con mi Hot Rod Deluxe. Es un ampli que me lo compré en el año 97 ( de la primera edición) y hasta ahora, lo utilizé en casa, sin sacarle demasiado partido. Es una ampli que me gusta el sonido que tiene, y normalmente siempre he utlizado el canal limpio, ya que cuando lo quiero saturar, utilizo un overdrive TS808 de Thunthertomate, ya que me encanta la saturació de ese pedal.
El caso es que desde hace un par de meses, estoy en un grupo y le quiero sacar un poco mas de partido. Mi problema esta que cuando le conecto el pedal del ampli para cambiar de canal, al cabo de un rato me empieza a hacer el burro, conectándose solo el canal más saturado. Es más, cuando empieza a pasar esto y desconecto el padel de los canales, se queda coenctado el canal con mas saturació, y los interruptores del mismo ampli, no me hacen ni puñetero caso. Me mosquea bastante, ya que si en los dos bolos que he hecho, no me ha dado ningún problema, puede darse el caso de que llegará algun dia de que si me de problemas. En los bolos, nunca he utilizado el pedal de cambio de canal, trabajando siempre con el canal limpio.
Si alguien ha tenido este tipo de problemas, agradeceria que me explicara que le pasa al ampli, y como lo ha solucionado. No creo que sea de valvulas, ya que me da la sensació de que hay algun swicht interno del ampli de que no acba de chutar bien. Aunque de válvulas no tengo no la mas puñetera idea.
Muchas gracias.
