Problemita con tuxguitar en ubuntu 20.04
Lucio
por el 10/07/2020
Hola gente instale hace unos días ubuntu 20.04 y descargue como alternativa a guitar pro el tuxguitar de código abierto y suena bárbaro, EL PROBLEMA es que cuando le doy a play el recuadro de la tablatura queda tildado en el primer compás de la tablatura y no se mueve!!??
estuve hurgando en herramientas/sonido secuenciador midi y tengo estas dos opciones real time secuencer y tux guitar secuencer creyendo que el problema es ahí pero no encuentro solución. Si alguien puede darme una mano muchas gracias. saludos
[img][/img]
  • -44%
    Kramer Guitars Danger Zone Baretta
    444 €
  • -9%
    KRK Rokit RP5 G5
    143 €
vud1
por el 11/07/2020
Pues si tiene pinta de eso...
No uso tuxguitar, y no se exactamente como va el tema..., pero diría que el tuxguitar delega toda la parte del sonido a algún software externo..
Y para ello influye tanto el secuanciador Midi que comentas, como el puerto midi (que es una opción en la misma pantalla un poco más abajo). Con diferentes combinaciones de estos parámetros te podría funcionar o no...
Más elementos que podrían estar implicados serían los plugins (en herramientas > plugins). En ubuntu hay varios paquetes relacionados con tuxguitar y el sonido:
tuxguitar-alsa - tuxguitar plugin for sound playback using ALSA
tuxguitar-fluidsynth - tuxguitar plugin for sound playback using fluidsynth
tuxguitar-jack - tuxguitar plugin for sound playback using JACKD
tuxguitar-jsa - tuxguitar plugin for sound playback using Java Sound API
tuxguitar-oss - tuxguitar plugin for sound playback using OSS
revisa que tienes instalado al menos tuxguitar-alsa tuxguitar-fluidsynth tuxguitar-jsa . Y en herramientas > plugins .. para curarte en salud, activa todo.
Jichter
por el 20/09/2020
#1 Tengo el mismo problema y sin solución... a ver si alguien dotado de capacidades y conocimientos nos puede iluminar.
Otra cosa (rara) que me pasa desde que actualicé a Ubunto 20.04 LTS es que, a veces, el ordenador arranca sin haber detectado altavoces (internos) y micrófono (y se pone a trabajar con un "altavoz ficticio"). Reinicio la máquina y entonces lo detecta (en ocasiones tengo que reiniciar varias veces...
Daniel
por el 17/03/2021
Hola. No he podido instalarlo desde el Ubuntu software pero sí ejecutar tuxguitar. Explico. Como funciona con una máquina virtual de java hay que instarlarla. Si ponéis en vuestra consola
java -version
o
java --version
y os sale esto:
Command 'java' not found, but can be installed with:
sudo apt install default-jre # version 2:1.11-72, or
sudo apt install openjdk-11-jre-headless # version 11.0.7+10-3ubuntu1
sudo apt install openjdk-13-jre-headless # version 13.0.3+3-1ubuntu2
sudo apt install openjdk-14-jre-headless # version 14.0.1+7-1ubuntu1
sudo apt install openjdk-8-jre-headless # version 8u252-b09-1ubuntu1
tenéis que instalar java desde la consola primero poniendo
sudo apt update
y después
Luego instaláis también lo siguiente porque si ejecutáis tuxguitar, da el error Gtk-Message: 17:21:46.061: Failed to load module "canberra-gtk-module" y aunque arranca bien, no he probado si funciona el sonido y esas cosas, así que por si acaso
sudo apt-get install libcanberra-gtk-module libcanberra-gtk0
os bajáis la versión GNU/Linux-x86_64 Binary Files desde http://www.tuxguitar.com.ar/download.html que os llevará a https://sourceforge.net/projects/tuxguitar/files/TuxGuitar/TuxGuitar-1.5.4/tuxguitar-1.5.4-linux-x86_64.tar.gz/download
Se os bajará un archivo comprimido. Los descomprimís en la carpeta que queráis. Vais a la carpeta que habéis comprimido por la consola o con el explorador de archivos y veréis muchas capetas y archivo tuxguitar.sh. Si váis con el explorador de archivos, en esa carpeta pincháis con el botón derecho y pincháis abrir un nuevo terminal y os abre la consola directamente en el directorio donde está el archivito tuxguitar.sh. Ponéis en la consola
sh tuxguitar.sh
y ya está. Un rollete. Ahora lo suyo será crear un acceso directo pero ese es otro hilo...
