Se puede dar un sonido más cañero a una strato conservando el sonido twang?
Harley Benton HB-20R
-11%Boss DD-500
-29%Boss T-Shirt CCB-SD1TMC (Talla M)
El twang lo tiene la guitarra, no se va a ir (salvo que toques Metal...).
Lo único que te puedes traer a tu guitarra del sonido de una Paula son sus pastillas, por ejemplo una Seymour Duncan SL59-1B WH.
Te quedaría una combinación de pastillas HSS, muy versátil y muy usada en las stratos.
El volumen entre pastillas se descompensará bastante, intenta aminorar el efecto acercando las singles coil a las cuerdas y alejando la humbucker.
La humbucker igual suena un poco oscura al estar controlada por unos potenciómetros pensados para single coil. Si te pasara eso y los cambiaras, serían las singles las que sonarían chillonas.
A veces no se puede tener todo...
También podrías comprar un golpeador con electrónica entera de fábrica de alguien que haga un upgrade a su strato hss. Los fabricantes si tienen en cuenta ese tipo de cosas.
