¿Se puede usar un pedal de expresión BOSS con un POD XT?
gonso
por el 18/07/2008
¿Alguien sabe si me sirve algún pedal de expresión de BOSS: EV-5 o FV-500 para controlar el wha y el volumen en el PODXT?
Yo pienso que para volumen sí me servirían pero no para el Wha...
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
caravanserai
por el 30/07/2008
En principio, puedes usar cualquier pedal, siempre que tenga un potenciómetro de 10 KOhms. Aunque el manual del Line6 te 'exige' que uses siempre productos de su marca, unas lineas atrás (ó delante, da igual) te dice que el pedal auxiliar de expresión debe ser con esas características. Para asegurarte, puedes medir la resistencia con un multímetro en los bornes del cable del pedal --> 10 KOhm.:ok:
Yo creo que no te va a servir para el Wah :|, pero sí para volumen y modulación de efectos de tipo FX.
Salu2:saludo:
braham12
por el 14/08/2008
entonces se puede hacer un pedal casero. he conseguido un pedal de volumen viejisimo de un amigo que tocaba en los 70 y 80´s y lo conecte y me funciono en el tweak, pero no tiene tanta presicion, me pasa como si fuese optico, puedo probar con un cry baby?
tambien ese pedal de volumen del que hablo tiene un potenciometro de 47kohm y una resistencia de 270 ohms. me puedes explicar que funcion le aria la resistencia de 270.
o hay una forma de reducir el potenciometro de 47kohm a 10 kohm¿
gracias.
caravanserai
por el 14/08/2008
Pues sin ver el esquema, no se decirte qué hace esa resistencia de 270 Ohm :roll: Podría estar conectada en serie con el potenciómetro para evitar cortocircuitar la salida del pedal cuando está al valor máximo... pero así, a ciegas, no te puedo decir más.
La resistencia del potenciómetro no se puede alterar. Hay una forma de conseguir que la resistencia vista sea de 10 KOhm, pero no merece la pena, por chapucera; funcionaría, pero con muchas pegas.
La solución buena sería cambiar el potenciómetro de 47 KOhm por otro de 10. Importante, que sea lineal. Así no tendrás chuflas raras si lo usas para el wah ó el tweak.
Salu2:saludo:
Chalma
por el 14/08/2008
Yo tengo un wah bad horsie II conectado al XT Live! y es una mierda... no hace bypass, sino que mete ruidito, y ya cuando le pongo el pie encima (pa que no levante cabeza:D) el ruído se multiplica por un cuanto:(.
La verdad es que me tiene un poco harto el bicho, pero no sé qué hacer...:roll: Cuanto sería el precio de un pedal "original" de line 6? Alguien lo sabe???
braham12
por el 14/08/2008
caranva mira una foto del lo que tiene en pedal. creo que es conectada a tierra la resistencia de 270 ohms.
pienso que solo el pedal necesita el potenciometro si lo quieres solo para tweak o volumen, que crees es asi?
caravanserai
por el 14/08/2008
https://files2.soniccdn.com/old/3120548a446bcd4c82.jpg
Esa resistencia parece estar en serie con el poteciómetro. Como es de muy poco valor, la puedes dejar, no creo que interfiera mucho con el rango dinámico de volumen ó wah, ó tweak. Mas bien, puede proteger de un cortocircuito; ya no sé si en el POD es necesaria esta protección, pero yo la dejaba.
Para ajustar bien al POD, intenta sustituir el potenciómetro por otro de 10 KOhm, igual lo encuentras facil en tiendas de electrónica de tu localidad...
Chalma, esto sí que es rizar el rizo, macho !!:risa::risa::risa:
Un pedal wah (ó cualquier otro de efectos) no se debe conectar a una entrada de pedal de expresión, entre otras cosas, porque lo único que espera el POD es ver una simple resistencia variable -o sea, un potenciómetro-, y no otro pedal que le está inyectando una señal de 'no se sabe qué'. Yo de tí lo quitaba inmediatamente, porque puedes dañar el POD de forma muy, pero muy chunga.
En cuanto a que pedal conectarle, puedes ver algunos de Boss ó similares (ojo, solo pedal de expresión) incluso de segunda mano, que tengan el potenciómetro de 10 K.
Salu2:saludo:
braham12
por el 14/08/2008
si tengo aqui algunos pero son muy viejos, lo que voy a probar es conectarle unos al pedal para ver la sencibilidad de este y probar si lo dejo asi.
la coneccion que le hare de la forma mas sencilla un terminal del cable a una pata y el otro a la otra, la resistencia estan importante como para ponerla antes de probar?
entiendes lo que digo.
como la coneccion que tiene la foto que envie, una entrada simple. no se si me explico.
caravanserai
por el 14/08/2008
Hombre, para hacer una prueba, puedes conectar el potenciómetro directo al jack 1/4", sin la resistencia de 290 Ohm, y probar a ver que tal va. Si te convence, montalo en el pedal de expresión, de forma identica a como está ahora. Suerte !:ok:
Salu2:saludo:
Chalma
por el 14/08/2008
Salu2:saludo:
:oops: A ver, que me parece que me expliqué mal... lo coloqué como efecto de entrada, no como pedal de expresión... Aún así pasa eso...
Muchas gracias por los 10 K... seguiré buscando..:ok:
caravanserai
por el 15/08/2008
A lo mejor, lo que puede originar el ruido es el wah. ¿ Lo has probado por separado ? Porque si te mete ruido, puedes seguir usando como efecto de wah cualquiera de los 7 u 8 modelos que tienes en el POD.
Salu2:saludo:
