Puedo cambiar de calibre sin ajustes de alma?
Advent
por el 23/09/2007
Buenas, me han recomendado que le meta a mi Ibanez RG 2550 un juego de cuerdas 10-46.Lleva de serie 9-42, si hago este cambio tendria que hacer algue en el alma o simplemente con ajustar el puente ya valdria.
Y si cambio a un 9-46?
La tengo afinada en Mi y no voy a cambiar la afinacion.Como tengo una revision gratuita de la guitarra el viernes que viene podria pedir que me coloquen un juego nuevo y me la ajustasen ello, merece la pena el cambi a un calibre mas grande?En que se nota la diferencia?
Un saludo!!!
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -8%
    215 €
JmFernandez
por el 23/09/2007
Como mucho el ajuste de los muelles para equilbrar la tension de los mismos con las cuerdas nuevas.
El alma es para corregir un pequeño trasteo en un punto determinado debido a lo concavo o convexo del mastil
Advent
por el 23/09/2007
Ok, muchas gracias JMFernandez.Tenia miedo de que al poner un calibre mas gordo hiciese demasiada fuerza en el mastil.Aunque no es un cambio de calibre tan grande.
Un saludo!!
miroverde
por el 24/09/2007
Oigan, creo que he cometido un delito, tengo una gio y venia con cuerdas .1-.46 y afinada en Mi, pero yo le baje la afinacion a Drop C (c,g,c,f,a,d) y uso calibre .1-.52 pero solo le ajuste un poco los muelles de atras de la guitarra y no me a produccio ningun trasteo pero cuando uso el floyd me desafina en medio tono, que puedo hacer....saludos desde guatemala.....
PD: creo que en mi pais no existe un luther decente ayuda!!!
JmFernandez
por el 24/09/2007
Sera 0,11 0,46 imagino
Bien, el problema puede estar en que esa afinacion es tan baja, (2 tonos por debajo de lo normal) que la tension que deberia estar equilibrada entre el los muelles y las cuerdas es muy precaria y cuando golpeas el vibrato el puente no retorna a su posicion original.
Creo que salvo que efectuases un cambio de muelles esa afinacion no te dara buen resultado en un puente flotante normal calibrado para A. 440
