¿Puedo conectar directamente mi looper a la mesa de mezclas?
Eid
por el 12/08/2019
Hola! Soy súper novata en esto y necesito vuestra ayuda. Esta semana tengo mi primer bolo yo sola. Voy con micro para la voz, guitarra electroacústica, teclado y un looper. El looper (un Boss RC 30) es para la voz solamente. En casa ensayo enchufando el looper a mi ampli, pero donde voy a tocar tienen mesa de mezclas que sacan por pantallas (que tienen más potencia que mi ampli para acústica + voz de 30w). Así que mis dudas son:
-¿puedo conectar el pedal directamente a la mesa o si necesito algún otro aparato intermedio?
-en caso afirmativo, sería: micro a ampli por cable canon-canon por la entrada de MIC IN y luego del pedal a la mesa con cable jack-jack por el OUTPUT L/MONO. O sea, igual que con el ampli pero en vez del ampli es una mesa.
Gracias!
    482 €
    233 €
.o..o
por el 12/08/2019
Sin problema.
Si es una mesa decente No necesitas algo intermedio.
Un gazapo: " ... sería: micro --> a Boss RC 30 por cable canon-canon por la entrada de MIC IN..."
Solo tienes que comentárselo al que lleve la mesa y conectar el OUTPUT L/MONO del Boss a una entrada de Línea con el cable jack - jack como comentas.
El nivel de salida del Boss es "doméstico" (-20 dBu) y seguramente no balanceado. Tampoco pasa nada.
Ya si quieres algo muy, muy "Pro", y tuvieses una Caja de inyección (D.I.), puedes insertarla en medio, balancear la señal y ya conectar a una entrada de micro.
Pero para un bolo normal, si la mesa está cerca y si no tienes la D.I. no merece la pena buscar o comprar una: Sonará igual.
Si es un bolo muy Pro, la mesa está lejos con manguera muy larga y el de la mesa de mezclas tiene una por ahí, te lo dirá y sabrá como conectarla.
Y sobre todo probarlo y verificar que todo lo que vayas a conectar y hacer suena como deseas, antes de comenzar.
-rich-
por el 12/08/2019
Lo principal al usar un looper en directo, es el poder escucharte adecuadamente a tí misma.
Ya sea por monitores en el escenario, o por cascos.
Si te escuchas bien, y escuchas bien las repeticiones del looper, es más probable que aciertes, y la interpretación sea la adecuada.
Si no te escuchas bien, puedes perderte a media canción...
En ese caso... Detener el loop y terminar " a capella" te da un resultado más decoroso.
Y siempre sonriendo, que nadie sabrá si fue a propósito o algo falló.
Eid
por el 14/08/2019
Gracias! Algo había leído de las D.I. que me hizo sospechar y preocuparme un poco porque no lo había oído nunca, pero dadas las condiciones del bolo según lo que me decís no tendré problema.
