Puente ABR1 inclinado
Solucionado
PA.LU.A
#1 por PA.LU.A el 07/05/2023
Hola
Quería preguntar si es habitual que los puentes ABR1 se inclinen hacia la pastilla. Claro, al inclinarse, influye en la calibración y puede perderse el margen para poder quintar la guitarra (calibrar las selletas hacia delante hacia detrás)
Probando una guitarra Gibson que ya tiene unos cuantos añitos me di cuenta de que el puente ABR1 estaba un poco inclinado. Eso hacia que la selleta de la sexta cuerda estuviese al límite para poder quintarla. De hecho el dueño le había dado la vuelta para que el borde de la selleta estuviera más hacia atrás todavía para poder quintar
¿Es esto habitual?
¿Tiene solución?
  • -44%
    Martin Guitars D-X1 Black
    498 €
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
Martín
#2 por Martín el 07/05/2023
Será que los tornillos están vencidos?
O tiene olgura en los agujeros donde pasan los postes?
PA.LU.A
#3 por PA.LU.A el 07/05/2023
#2
Pensé lo mismo, tiene que ser una de los dos, o que los postes estén algo vencidos y torcidos o que la madera después de tanto tiempo sometida a tensión a cedido algo
En caso de tornillos torcidos supongo que es simplemente cambiarlos pero si fuese la otra la solución ya trae cosa de reponer madera con cola y cosas así
De todas maneras la guitarra no se mía y no tengo acceso a ella directo, hago la pregunta más por curiosidad que por resolver el tema en concreto
withthc Baneado
#4 por withthc el 07/05/2023
Se han doblado los tornillos de apoyar ahí, es bastante común.
Enderezar y para que no pase meter dos ruedas en vez de una, eso le da rigidez suficiente y ya no dobla.
Martín
#5 por Martín el 07/05/2023
Lo de poner dos discos es algo más que recomendable para ABR1, más si utilizas calibres de cuerda tochos.
Aunque personalmente, por el tema del recorrido de la selleta yo prefiero los Nashville, aunque no sean histéricamente correctos.
Aunque es un debate que no prefiero abrir, porque ya habría que entrar en el tema tabú de la resonancia de la madera :D
withthc Baneado
#6 por withthc el 07/05/2023
Más bonito el abr1..
joanllv94
#7 por joanllv94 el 07/05/2023
Si te refieres a que el puente no es paralelo a la pastilla, yo pensaba que todos estaban ligeramente inclinados de fábrica.
Edu Supertubos
#8 por Edu Supertubos el 07/05/2023
En ocasiones la foto engaña, y la inclinación es un efecto de la imagen o está mucho menos inclinado de lo que parece.
Lo de dar la vuelta a las silletas es algo habitual para ampliar el rango del octavado. El puente ABR es estrecho y no siempre permite un ajuste perfecto.
Lo de la doble rueda es un buen apaño para dar rigidez al sistema. Y también es útil para impedir que la altura del puente varíe cuando cambias cuerdas o haces limpieza.
Ricardo_R
#9 por Ricardo_R el 07/05/2023
Los tune o matic, sean el Abr1 o cualquier otro, siempre van ligeramente inclinados de fábrica, la parte de las cuerdas graves está un poco más lejos de la pastilla que la de las agudas, y aún así a veces no llegan a octavar bien, son demasiado estrechos y les falta recorrido en las selletas, particularmente en la sexta cuerda, es un fallo de diseño bastante gordo que se mantiene por la misma razón que tantas otras cosas, ser correctamente histórico.
Hay alguna marca que hace puentes un poco más anchos, que al menos solucionan algo este problema.
BudSpencer
#10 por BudSpencer el 07/05/2023
Ojo que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es que el lado de las cuerdas agudas esté más hacia la pastilla, eso es el diseño, todas están así, y otra muy distinta es que el puente en sí esté vencido perpendicularmente hacia la pastilla, es decir, que si la pones encima de una mesa y miras en horizontal, el puente esté volcado hacia la pastilla.
Esto último es un problema de los abr que van al cuerpo directos, la tensión de las cuerdas dobla los postes si bajas mucho el stoptail y son de gran calibre. Hacer topwrapping evita esto al liberar tensión en el puente.
Ricardo_R
#11 por Ricardo_R el 07/05/2023
Ah vale, como las fotos son desde arriba entendia que se refería a esa inclinación, lo otro se vería con el puente desde el lado, que es muy común también...
BudSpencer
#12 por BudSpencer el 07/05/2023
#11 Lo decía por puntualizar así en general porque ambas cosas tienen sentido pero nada que ver jajaja. Viendo la foto lo lógico es responder lo mismo que tú, pero no tengo claro del todo por qué lado va la pregunta.
:brindis:
