Puente tipo Vintage desafina.
RRoberto Ynalaf
#1 por RRoberto Ynalaf el 23/09/2015
Hola tengo un problema irritante, tengo una Fender strato con un puente sincronizado vintage de 6 tornillos como lo quieran llamar, le cambie todas las cuerdas.
Funcionan perfecto, le doy para arriba y abajo todo bien no se desafina nada ni un poco, pero la sexta tiene el siguiente problema:
Cuando bajo la tension con la palanca, al volver, VUELVE MAS TENSA!! porque pasa esto?
el tremolo tiene un angulo producido por la tencion de las cuerdas que lo levanta y los resortes de abajo en sentido contrario, quedando asi a 2.7mm ese el principio obviamente, pero en la parte pivotal de los tornillos, es como que el contacto con la madera es diferente cuando vuelve, osea no vuelve a la posicion original, de algun modo no llega a quedar igual y la altura de atras baja un poco como 0.4mm no se una cosa asi por el estilo, ESO ES LO QUE YO ENTIENDO DE LO QUE SUCEDE
por favor alguien que entienda bien y me ayude espero que se haya entendido
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Google bot
#2 por Google bot el 23/09/2015
No desafina pero queda más tensa ? Si es solo una cuerda lubrica la cejuela y revísala bien, la fricción en ese punto suele traer problemas.
RRoberto Ynalaf
#3 por RRoberto Ynalaf el 24/09/2015
#2 si ya se pero el tema es que a los tornillitos los ajuste de manera que no use la palanca para arriba, asi encuentro el error, y le puse una mas chica de experimento y se redujo un poco si, pero ese detalle se nota a simple odio, puede ser que exista alguna relacion entre -la palanca y el primer tornillo- y -el tornillo que corresponde a la sexta cuerda-? a lo que voy es si por algun defecto de calibracion minimo produzca que cuando actue la palanca no se acomode lo suficiente y quede ese lado mas elevado? es una duda existencial que surgio recien jajaj
Tariu
#4 por Tariu el 25/09/2015
Lo que sucede es que tienes un puente tipo vintage.. y la única forma de que no desafine es no tocándolo.
Ajustandolo bien puedes mitigar su efecto... ajustarlo bien significa todo... desde el apoyo, donde lo más recomendable es que sólo los 2 tornillos exteriores hagan de basculante, dejando los otros 4 más levantados... cosa que tú no tienes bien ajustada porque dices que el puente recupera mal su posición. Hasta la cejuela y forma de encordar, amen de la guitarra completa, acciones, etc. pero aún así va a ser un puente que como le des un palancazo grande, va a desafinar
RRoberto Ynalaf
#5 por RRoberto Ynalaf el 30/09/2015
#4 estoy en desacuerdo con lo de no tocarlo, porque cual seria el objetivo de que fender haga un puente flotante inutilizable? de todos modos voy a probar con lo de los 4 tornillos y calibrarla nuevanemte, gracias por el dato!
Rius
#6 por Rius el 30/09/2015
Como te dice Tariu, es un poco lo que hay con ese tipo de puente, y gracias a que es una Fender y será medio bueno...
Fíjate que la cejuela esté bien hecha y la sexta (y el resto de cuerdas) no se enganchen al usar la palanca. Lubrica bien la cejuela y las selletas con grafito. Encuerda bien.
Calibra bien el puente, y si consigues no tener dependencia de usarlo en ambos sentidos, puedes meterle más muelles al trémolo y ajustarlo de forma que quede completamente en contacto con el cuerpo de la guitarra.
Dependiendo de las selletas que lleve el puente, podría venirle bien también un cambio por otras mejores, acompañado de otra cejuela mejor.
Tariu
#7 por Tariu el 30/09/2015
#5 Hay que entender también lo que es una ironía... obviamente fender no ha hecho un puente "inutilizable" pero sí ha hecho un puente "que funciona como puede" y, sobre todo, adaptado a lo que se hacía en ese momento, porque al fin y al cabo no deja de ser un invento de 1954 inalterado en según qué gamas, porque mira que donde le interesa, ha cambiado por un sistema de cuchillas...
El puente vintage va a desafinar siempre más que un puente de cuchillas... si lo calibras apoyado en la madera y sólo lo usas para desafinar, aguanta más o menos bien, si lo quieres usar inclinado, es un despropósito... sencillamente es un diseño que se inventó antes que determinados usos que se le dan... manteniendolo bien ajustado y teniendo en cuenta cejuela y forma de encordar, puedes tocar con él, faltaría más... pero no puedes darle tampoco un uso excesivo, porque para eso, hay otros puentes...
