Push pull y perdida del cuerpo en el 2 y 4 de una strato
Facundo
por el 02/03/2015
Hola, soy nuevo en el foro y en la modificación de la electrónica de la guitarra.
Resulta que tengo una squier stratocaster deluxe hot rails (tiene tres mini humbuker duncan designed). La cuestión es que la modifique poniendo un pote de volumen con push pull Di Marzio para splitear los 3 micrófonos a la vez y así tener también el típico sonido stratocaster. Realice todo el proceso siguiendo el circuito que pone simour duncan en la sección wiring diagrams de su pagina web.
El circuito funciona perfectamente solo que en las posiciones 2 y 4 del selector, en la posicion down del pote, hay una importante perdida del cuerpo a diferencia de cuando no tenia el push pull; y esa diferencia se nota cuando paso a cualquiera de las posiciones 1, 3 y 5.
PD1: En el cableado original de la guitarra estaban los cables verdes en donde van los negros y respete eso del circuito original. En la pagina de duncan, los cables verdes en mi guitarra eran negros. ¿Influye eso en la perdida del cuerpo?
PD2: También le hice apantallado, influye eso?
Les dejo el link del circuito en pdf.
Saludos! Gracias por las respuestas
push pull.pdf
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
JoelMetal_erocaster V
por el 03/03/2015
Lo que sucede es que las pastillas Duncan Designed son genéricas que sirven para que te sientas que tienes una Seymour Duncan, pero no lo es, por lo cual, no esperes demasiada resistencia en las pastillas, es más, probablemente las pastillas tengan la misma resistencia que las originales, por lo cual, al accionar el Push Pull, y como una Hambucker son dos Single coils unidas sobre una base, la resistencia se divide a la mitad, o sea, si estas pastillas tienen 6 de resistencia (potencia de la pastilla) y las single coils que traía la otra tenían 6, al accionas el Push Pull de la Mini Hambucker la resistencia queda en 3, pero al tener una posición del Switch en 2 y 4, que son posiciones compartidas entre la pastilla del brazo y del centro y la del centro y el puente, queda con mejor resistencia, eso pasa con mi guitarra si la pongo en la posición mástil/centro, tiene más cuerpo que poniendo solo la posición de una Single Coil.
Tariu
por el 03/03/2015
Pero por qué ese empeño de querer responder sin tener ni idea??? qué tendrá que ver lo que sean unas duncan designed, tu percepción de para lo que sirven, y que se estén anulando las fases en modo single??? Por favor...
Ahí tienes un problema de cableado, en los cables que tú has cambiado de posición respecto al esquema de duncan son los que te están causando el problema, puesto que antes sin push pull no influía ese cambio (ni te influye ahora en el mismo modo), pero al activar el modo simple se anulan las fases. Sigue punto por punto el esquema de duncan respetando todos los colores.
Chevelle
por el 03/03/2015
Eso es un problema de fase, la pastilla del medio está fuera de fase con las otras dos por lo que hay que cambiar el sentido de la bobina. El problema solo ocurre en modo split o tambien en modo humbucker?
Facundo
por el 03/03/2015
Tocando de nuevo me di cuenta que el problema esta en ambos, en posición down y up del push pull. ¿esa podría ser la solución? Acomodo los cables tal y como me dice el diagrama de seymour duncan sin respetar el cableado que tenia de fabrica la guitarra?
Adjunto el circuito básico de Duncan. Mi guitarra tenia ese solo que los cables verde estaban en la posicion de los negro y los negro en la de los verde.
Gracias por las respuestas!
sin push pull.pdf
Tariu
por el 03/03/2015
A ver, tú tienes el esquema exactamente igual, sólo que todos los negros cambian por todos los verdes? o sólo te cambia la de alguna pastilla?
Si todos los negros cambian por todos los verdes, en principio sólo tendrías que permutar los cables verde y negro de la pastilla central... se ve que hay ahí algo con la polaridad
Si no es así dinos a ver
Facundo
por el 03/03/2015
La pastilla del medio esta conectada como en el circuito y las del mástil y el puente están serÍa... invertidos los cables negro y verde.
Tariu
por el 03/03/2015
Pues ahí está, invierte la del medio.
Facundo
por el 03/03/2015
¿Cómo la invierto la del medio si el negro y el verde van juntos en la misma soldadura? ¿No tendría que invertir el blanco y el rojo? o ¿invertir las pastillas del puente y el mástil?
Tariu
por el 03/03/2015
Si te fijas en el esquema de duncan, el negro y verde no están juntos en la misma soldadura... cablealo como en el esquema de duncan, blanco y rojo juntos, verde a masa y negro al selector.
