Quitar valvula de un ampli con 2 valvulas
hantxordoki
por el 21/12/2011
A ver como me explico:
He oido muchas veces que a los amplis que tienen 4 valvulas se le pueden quitar 2 para reducir la potencia.
Ejemplo: Marshall Plexi de 100W, con 4 EL34. Le quitas 2 valvulas (las dos del extremo o las dos del interior segun tengo entendido) y se quedaría en 50W.
Se podria hacer lo mismo con un ampli que originalmente tiene 2 valvulas??
Ejemplo: Marshall 2061X de 20W, con 2 EL84. Le quitas una valvula y se quedaría en 10W.
Es simplemente por interes...
Saludos a todos!!
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
hantxordoki
por el 23/12/2011
jelouuuu??
Ikazategi
por el 23/12/2011
no, no podrias hacerlo.
En un amplificador con 4 válvulas y configuración push-pull como el plexi que comentas, puedes quitar una válvula de cada lado del push-pull y ajustar la impedancia de salida para reducir la potencia. (ojo que no siempre hay que quitar las dos de los extremos o las dos de en medio, hay que cerciorarse de esto en cada caso)
en un ampli con 2 válvulas y configuración push pull tiene 1 válvula en cada lado del push pull y por lo tanto utiliza 1 válvula para amplificar cada mitar de la onda. Si quitamos una de las dos, la señal será incompleta y no amplificará media onda de la señal.
Es por eso que en este caso no se puede hacer.
Habría que recurrir a otros metodos como la modificación péntodo-triodo o bien usar atenuadores.
Un saludo!!
hantxordoki
por el 23/12/2011
Una pregunta para aclarme: Esto que comentas es lo de class AB?
Gracias por responder!!
Ikazategi
por el 25/12/2011
Si y no. Aquí se juntan 2 conceptos que son el tipo de amplificador (push pull o single ended) y la clase del amplificador (Clase A, AB, B...)
Push pull son amplificadores donde funcionan por parejas de válvulas y son al tipo que tu te refieres. Generalmente se identifican diciendo que cada pareja de válvulas contribuye a la amplificación de media onda y esto es lo que se conoce como clase B, pero perfectamente puede ser push pull y trabajar en clase AB (Conduce más de medio ciclo) o incluso clase A (Conducen todo el ciclo).
En cualquier caso, la tecnica de quitar válvulas tiene que ver con los amplificadores push pull más que con la clase que sea el amplificador.
Tambien tiene que ver con el tipo de polarización que lleve, o mejor dicho con la forma de implementarla. En amplificadores con polarización por cátodo si usa una resistencia común a todas las válvulas para la polarización el hecho de quitar válvulas puede hacer que estás no queden bien polarizadas y por eso hay que cerciorarse de que se puede hacer en cada caso.
Un saludo!
hantxordoki
por el 25/12/2011
OK! Muchas gracias por tus respuestas!!
davediyer
por el 26/12/2011
Efectivamente no puedes hacerlo por los motivos que te han explicado.
bcatanesi
por el 01/06/2013
Hola! Siento reflotar el hilo, pero tengo una pregunta sobre el tema y no se que hacer... Quiero hacer la reduccion de potencia con un trilogy, y en la pagina web, en la parte de preguntas habituales te explica lo de que valvulas quitar, pero no hacen mención al cambio de impedancia. Se han olvidado de comentarlo, o el trilogy funciona de forma distinta?
Aqui podeis leer lo que dice, donde se encuentra el interrogante:
http://www.hughes-and-kettner.com/products.php5?id=96
Gracias!!
Ikazategi
por el 05/06/2013
Habría que ver si lleva algún sistema de conmutación para trabajar a 100 o 50 pero me temo que no, y si no lo lleva, habría que adaptar las impedancias.
