En primer lugar, no estoy seguro de que este post vaya aquí, si es necesario moverlo, por favor que algún administrador lo reubique.
Voy a intentar explicarme lo mejor posible;
Tengo un EVH 5150III, la versión de 50W. Alguno sabrá lo complicado que es encontrar un flight case para este ampli, así que encontrar lo que yo busco creo que es aún más complicado (sin dejarse un sueldo en ello).
Mi idea es tener el ampli dentro de un rack case, para así poder montar un estabilizador de señal Furman, y disponer de alguna unidad rack más para el futuro próximo (Axe FX... jejeje).
Me encanta la solución que se ha adoptado en este caso, para que veáis un ejemplo:
https://amplifya.com/rack-mounted-evh-5150-iii-50-watt-head/
Buceando por la red no he visto prácticamente nada, y no me atrevo a construirme uno porque, sinceramente no tengo tiempo ni medios para algo así, y no me atrevo. Así que he visto este tipo de racks:
https://www.thomann.de/es/gator_grr8l.htm
Y
https://www.thomann.de/es/gator_gr8l.htm?ref=prod_rel_212420_0
O soluciones similares. Es lo mejor que se me ocurre sin tener que fabricármelo o tener que dejar más de 600€ en alguno que he visto. Lo cierto es que el tema que más me preocupa es el de las dimensiones. Os pongo al tanto:
Anchura del 5153 50W--------------- 50.8cm
Anchura de una unidad rack-------- 48.26cm
Como veis, justo justo. La altura del cabezal son menos de 5U rack, así que con un rack de 8 unidades me sobrarían 3U para utilizar, y en cuanto a profundidad entra de sobra.
La cuestión es si pensáis que puede ser una buena solución, siempre y cuando entre. No estoy seguro de si los 48.26cm que mide una unidad rack de ancho (19'') incluye el ángulo de los tornillos. Quiero pensar también que el interior del rack sea algo espacioso.. No obstante, si alguien me puede corroborar esto lo tendría más claro.
Por otra parte, aunque no creo que hubiese problema, el ampli pesa 16kg, ¿Es demasiado para lo que pretendo?
Es un tema complicado, llevo varias semanas buscando alternativas.
Gracias a todos, un saludo.
PD: ¿Alguien sabe la diferencia entre los dos rack case que he puesto? Intuyo que el caro es algo mejor, pero no veo mucha diferencia.
