Bueno, todo comenzó cuando en un foro vi como hacer una pastilla casera para guitarra eléctrica y estando en casa teniendo que estudiar obvio que me puse a hacer cualquier cosa menos a estudiar, así que tenía en casa un pedazo de placa de la que usamos para hacer los circuitos de los pedales y un transformador chiquitito de 3 centímetros masomenos, así que me puse a desarmarlo todo, el núcleo esta compuesto por E e I, lo que hice fue cortar las E el palito del medio haciéndola lo más largo posible y unir unas cuantas, despues corte dos rectangulitos de placa y les hice un agujero en el medio donde metí el núcleo de ferrita. Cuando me quedo el núcleo de ferrita con las dos tapitas soldé con estaño para fijar y con el mismo hilo de cobre que tenia ese transformador que era muuuuy finito empecé a bobinar alrededor del núcleo(estuve 2 horas bobinando). Ahh me olvidaba hay que aislar el núcleo del bobinado, un poco de cinta aisladora basta... Le puse todo el cable que tenia continuo, había mas cable pero no daba cortar y unir otro. Después agarre unos auriculares viejos que tenia ahí tirados los desarme y les saque el imán que llevan adentro que es como una rosquilla y se lo pegue atrás, en realidad le pegue como 3 jeje, lo puse sobre mi guitarra y sonó jaja así que no lo podía creer y dije vamos a meterlo adentro de algo y así surgió el proyecto, les dejo unas fotos del mic, perdón la calidad pero las saque con el cel.
Ahora el cuerpo de la guitarrita, agarre una tabla de machimbre que tenia tirada en casa de cuando arreglaron el techo, la verdad, no la recomiendo a esta madera porque es una porquería es muuuy blanda se desarma un desastre pero bueno para cortar es mas fácil, después para agujerear y calar es muy mala. Agarre y me baje de algún lado ni se de donde un plano de los tantos que hay de una Gibson SG, es recomendable un plano ya que tiene la cara frontal y en una foto generalmente están inclinadas y demás. Agarre un pincel y con cola le pase a toda la tabla y pegue la hoja(con pincel porque no vas a querer cuando estés cortando y trabajando que el lugar donde no le pusiste cola se te levante y menos si es justo en un lugar importante). Después corte con una cierra que usa mi mama para cortar alpaca y demás que es una C con un mango y una cierra muuuy finita, que no es para cortar madera pero mi vieja nunca se entero, después se lija lo que quedo maso de los bordes y listo
Después de esto lo que hice fue hacer el hueco donde va a ir el mic, yo tenía un juego de gubias y demás medio de juguete pero sirvió, además con uno que tenia forma de U le saque un redondelito para que entraran los imanes y me quedo justito
Ahora lo más complicado y que no me quedo bien, los trastes, yo los hice con una lata de paté, le corte el borde superior lo enderece los corte en pedacitos del tamaño que tenían que ir hice un corte en la madera con la dremel y medio que los incruste... bueno, queda como la mier... mal. y eso que probé la técnica en otra madera para que al hacerlo me saliera masomenos bien, pero los huecos no son nunca todos iguales, una vez que no entro el borde de la lata se deforma el agujero etc etc, pensé varios métodos para hacer trastes bueno todos al mismo nivel con la separación adecuada, incluso enroscando un alambre en forma de tirabuzón en el mástil y que en la parte del diapasón sean paralelos pero no la probé y no me pareció muy viable, próximamente voy a probar con acido y una placa de metal, pintando donde irían los trastes y a ver que pasa, es una técnica similar a las que se usa para hacer las placas pero en vez de usar la placa de cobre voy a usar o bronce o alpaca que mi mama tiene ahí tirada, en vez de tóner se usa brea o pintura asfáltica y se usa un ácido que me olvide el nombre y no se cual es, si alguno tiene una idea buena dígamela porque me quedo mal. Igual las cuerdas están altas así que me parece que saco los trastes viejos y le pego los nuevos arriba. Además es mejor para que tengan ángulo para bajar y tensarse las cuerdas
Ahora hay que hacer agujeros, las clavijas es lo único que me compre en tooodo este proyecto que me salieron $40 aca en Argentina que vienen 6, recomiendo que san 3+3 y no las 6 en línea porque como la guitarrita es chiquita para acomodarlas es mejor tener distintas así se acomodan mejor. Corte tres moldes de papel de las bases de las clavijas con el lugar donde va el palito donde se enrosca la cuerda(los ojales de las hojas de carpeta tienen el mismo diámetro) y empecé a probar como podían entrar.. Ahh bueno para los que dicen “como vas a meter 3 clavijas de guitarra normal ahi tonto" las clavijas van en la parte trasera de la guitarra, están al revés las cuerdas, tengan en cuenta antes de hacer los agujeros que en el papelito no está la medida de la mariposa que gira y cuando hagan el agujero y quieran meter la clavija se van a dar cuenta que les choca la mariposa y no la van a poder girar así que siempre bien pegadas al borde de la guitarrita, les digo porque me di cuenta por suerte antes de agujerear.
En el tema de cómo pasar las cuerdas al ser tan chiquita y no despegarse mucho las cuerdas no tienen distancia para bajar asi que las cuerdas se enhebran por atrás y se vuelven a ir para atrás hasta la clavija, pero una cuerda fina de acero tensa a esta madera y a cualquier otra la termina cortando como manteca, por lo que se me ocurrió revestir los agujeros, estuve pensando unos días con qué y se me ocurrió con las antenas que están por todos lados, de esas telescópicas que vienen en radios autos a radio control, teléfonos, punteros, en cualquier cosa; así que eso hice, corte los tubitos a medida y con la lima los empareje ya puestos y quedo joya. Después para la pieza que generalmente es de plástico que tensa las cuerdas cerca de las clavijas de cualquier guitarra convencional la hice con hueso... un hueso de los que sobro del asado del domingo, común de vaca. Lo corte con la forma que quería lo lustre un poco lo marque y listo, cale un poquito la madera en donde tenía que ir y le puse cola no muy seguro de que lo iba a mantener pegado por mucho pero con la presión de las cuerdas después no se mueve más y para el puente agarre un pedazo del mismo caño de antena le hice las muescas para que no se escapen las cuerdas y lo puse en la posición donde estaba en la hoja que le pegue a la madera del original... Me olvidaba hay que ponerle una arandelita a las cuerdas antes de enhebrarlas así el anillo de bronce(o lo que sea dorado) no marca la madera y la rompe
Me queda pintarla nada mas y... buscar una forma de hacer los trastes más precisa, me quedaron medio bastante altas las cuerdas y no se pueden apretar en los trastes bien pero probe con la cuerda menos tensa y aparentemente así de mal como están tira bien las notas, que dicho sea de paso debería ser así ya que es una guitarra grande a escala y la longitud de la cuerda con respecto a las separaciones de los trastes es la misma... les dejo un videíto en youtube así escuchan como suena, no es la gran cosa es muy aguda pero es para molestar un poco, no para llevar a la sala de ensayo y tocar dos horas con esto, tiene un volumen bastante bajo pero voy a probar con algún pedal casero que tienen bastante volumen a ver que pasa en el video esta enchufada directo al ampli.
Bueno espero que alguno se anime y se cope y comparamos, otra cosa que tengo ganas es de hacer otro mic y ver si le puedo subir la calidad, empezando por conseguir un imán mejor y más potente.
