Sacar marco de pastillas Les Paul
kokemoore
#1 por kokemoore el 03/08/2012
Quiero hacer una limpieza completa de mi guitarra, una Gibson Les Paul, aprovechando que cambio las cuerdas.
Tengo dos consultas:
1/ Entre el marco y las pastillas, hay restos secos de producto de limpieza y quisiera sacar los marcos para limpiar a fondo. Al quitarlas ¿Tengo que tener algún cuidado para que luego quede a la altura correcta?
2/ ¿Que producto hay bueno para limpiar las zonas metálicas doradas como las pastillas, clavijeros y puente?
Muchas gracias.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
    Boss DD-500
    375 €
iose
#2 por iose el 03/08/2012
Teniendo en cuenta que vas a tener que quitar los muelles, luego al ponerlos deberás apretarlos hasta que queden a la misma altura. Se me ocurre que puedes hacer una marquita en la pastilla con un lápiz, o quizás con cinta de carrocero. Puedes contar las vueltas de tornillo al aflojar, o medir esa altura con un calibre.
Ten cuidado con los dorados, porque son bastante inestables. Prueba con un tramo húmedo y luego seca bien.
NI SE TE OCURRA dar limpiametales, tipo aladin, yo lo uso para QUITAR los dorados
kokemoore
#3 por kokemoore el 03/08/2012
Gracias por la contestación Iose. ¿Sabes la altura idónea de las cuerdas a los micros? Algo he leído por los foros pero, como suele pasar, unos tiran para Lugo y otros para Burgos.
iose
#4 por iose el 03/08/2012
Es que no hay medidas fijas al respecto, va a gustos. Intenta sobre todo que suenen las dos pastis al mismo volumen y las cuerdas graves y agudas también.
